查看: 3782|回复: 1
[其它] UVLED光源开发了一个新的行业UV印刷 UV喷绘 UVLED司马俊
发表于 2011-7-14 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    展会是一个大的交流会,这次在展会上让我们学到了很多东西,发现我们的设备有多落后,市场为何开发有难度的原因。
    2011年4月,泰威将携泰威风暴TS300UV平板设备参加PrintChina展会。届时,客户可以从现场感受到这台真正高速、高精度工业型平板机是如何为其带来高产能、低成本的优质产品的。
  油墨不含任何有机挥发性化学成分,安全,环保可被广泛应用在:装饰装修、家电面板、墙面装饰、家具、天花吊顶、瓷砖陶瓷、礼品制作、3C产品、油画壁画、移门木门、婚纱摄影、舞台背景、标识标牌、展览展示
板材和卷材打印一机两用,一键快速转换高速高产能,喷绘速度达每小时84平方米采用15皮升喷头,高精度喷白色打印---专色、铺底、覆白光油打印---表面光亮效果,以及产生凹凸手感效果UV墨水,满足多用途工业化应用UV固化机,可选三档功能平台吸风,随意调节风量,吸附不同打印材料 2011年,美国著名的DigitalOutput数码喷绘专业杂志最近根据2010年美国客户对全世界数码喷绘设备和相关服务的公众反应,为50家公司颁发了“买家首选”称号。
泰威系列产品——泰威神舟UV3200,泰威风暴TS300和TS600获此项殊荣,而泰威也是唯一一家获得此奖项的中国公司。这意味着,泰威UV产品系列已经通过了美国市场的严格考验,被美国客户列为首选产品,其质量、稳定性、服务能力和性价比,都位于世界领先水平。
广泛的用途
  UV LED当前的用途包括:光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。
  较低的能量消耗、减少垃圾和无危险材料
  相比于其他可选择的技术,UV LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,UV LED的能量消耗低70%.此外,UV LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于UV LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。
  增加寿命
  在过去的十年,UV LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但UV LED的使用率明显下降,这是因为UV线束容易分解LED的环氧树脂,从而将UV LED的寿命降低至不足5千个小时。
  具有成本效益的专用选择
  UV LED很多情况下都用于阵列中,而在整个阵列上光束图和光强的一致性至关重要。如果有一个供应商提供特定应用需要的整个集成阵列,材料清单的总价会减少,供应商的数量会减少,并且可在发货给设计工程师之前,还可以对这个阵列进行检测。这样,交易次数的减少可以节约工程和采购部的费用,并提供高效的方案以专门满足终端应用的要求。
  总之,UV LED最新的技术改进已解决了绝对稳定化的问题并大大延长了其寿命,达到2万个小时。由于UV LED具有的诸多优点,如增强的耐用性、无危险材料、低能量消耗、体积小、性能优异、节省费用、具有成本效益的定制选择等,该技术正成为市场、行业和多种用途极具吸引力的选择方案。
下是UVATA依瓦塔(上海)精密光电对客户用的UV汞灯做出的对比:
       UVLED点光源写传统UV灯的不同之处:(以下只是用我们公司的UVLED产品和UV汞灯做对比,国内目前还没有哪家功率高于依瓦塔)
1、 超长寿命:使用寿命是传统汞灯式固化机的10倍以上,约25000~30000小时。5年到8年
2、冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等3、发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
4、 瞬间点亮,不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。
5、 使用寿命不受开闭次数影响。
6、 能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
7、 可定制有效照射区域,长度从7mm到1000mm。
8、 不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
9、能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。一台UV LED点光源为50W,
10、维护成本几乎为零,采用UV-LED固化设备每年至少节约10000元/台的耗材费
11、小巧,轻一台UV LED点光源在5KG左右
现在国内的UV汞灯以很多了,而且价格最低的以达到了80块钱一只,我在想哪能用多久,寿命有多久?就拿买车来说,一个好车,品牌过硬的车能用好大几年都不会有问题,可是一辆质量不过硬,二手车,旧车,虽然买的时候很便宜,可是到用的时候就天天出问题,天天修天天换这换哪,
        UV汞灯也是一样,80块一只的灯它的效果如何?寿命如何?就算1000块以上的UV汞灯也的寿命也只有2000小时左右而以,而UVLED光源寿命长,高效,节能,环保。我们佤瓦塔的UVLED光源LED芯片是总公司日本发过来的,它的寿命在25000到30000个小时,5到8年时间里没有耗材的损耗能为贵公司省少多少???
文章来源于UV LED 光固化机网:UVLED点光源、UVLED固化机、UVLED线光源、UVLED李俊
本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
销售(UV技术支持)李俊 15821472560  18621597220   qq:1251519684   021-60523066
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:26:33 | 显示全部楼层
