查看: 4677|回复: 0
[资料] 温度数据记录仪的特征及应用
发表于 2011-7-14 11:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    温度数据记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪。温度数据记录仪可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。温度数据记录仪选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧、整机功耗小、精度高,可连续工作三年以上。
    温度数据记录仪设计新颖,能满足各种记录需求,操作简单、性能可靠。能以图表、曲线、报表等形式输出数据,进行数据的分析统计,并能将数据短信的方式传输。温度数据记录仪可多次重复使用,均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录。
   温度数据记录仪可以应用在医药行业,包括药品车间、仓库、药店等环境温度的观测记录,应用在食品行业,包括食品车间、仓库等环境温度的观测记录,应用在电子行业,包括电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。数据温度记录仪广泛应用于农业实验室、工业、环保、卫生防疫、仓储运输、博物馆、精密电子、医药、食品、农林业、仓库、机房、冷库等领域。
