查看: 14153|回复: 34
[讨论] 急!请教高手们一个关于机械泵的问题?
发表于 2011-7-14 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高手们,请教你们一个关于机械泵的问题?
我们有的机械泵是 莱宝 D65B的,今天出现一个很烦恼的问题,因为机械泵里面的油很浑浊,所以我们先将里面的油放出来了,然后用新的油洗了一遍,之后再加上新的油,然后就出现恼火的问题了,开启机械泵发现抽速不如换油之前了,抽不到-1Pa了,检查了管路没有漏,所以请教高手们,这是什么原因?请大家帮忙一下,谢谢!
发表于 2011-7-14 20:25:58 | 显示全部楼层
是不是扩散泵进水了。。
发表于 2011-7-14 22:50:14 | 显示全部楼层
加的什么油?一般不需要抽那么高吧,不怕反油啊?
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:50:31 | 显示全部楼层
geteng 发表于 2011-7-14 20:25
是不是扩散泵进水了。。
不是的啊,我们用的是机械泵+罗茨泵和低温泵!
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:52:44 | 显示全部楼层
加的是 进口的CVP 190 真空油;不会反油的,之前的话,能抽到2.0-1Torr及一下呢!
发表于 2011-7-15 14:31:59 | 显示全部楼层
把机械泵工作时和不工作时拍个照片上来看看
发表于 2011-7-15 16:15:14 | 显示全部楼层
是否放出来的油和加进去的油不一样啊??
要用丙酮洗后,再用新油洗的啊?
然后才能加新油啊
发表于 2011-7-15 16:16:33 | 显示全部楼层
光机械泵抽到1*10E-1Pa也不错了,毕竟还有ROOTS PUMP呢。
发表于 2011-7-15 16:55:37 | 显示全部楼层
第一,看一下油位在标准线一下吗?你打开的那些口密封圈都安装好着吗?第二,让机械泵多工作几次再看看
发表于 2011-7-19 14:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-19 21:34:48 | 显示全部楼层
是不是加油太多了?
发表于 2011-7-28 15:13:00 | 显示全部楼层
确认气振是否有堵塞
