查看: 2548|回复: 10
光源旋转效应实验照片
发表于 2004-3-30 06:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源旋转效应实验照片
 楼主| 发表于 2004-3-30 06:28:00 | 显示全部楼层
发图失败,请版主删除此帖
发表于 2004-3-31 07:12:00 | 显示全部楼层
是不是还是以前的那个图片啊?我思考了很长时间,你这个实验有很多注意点,应该值得注意,但是现在我觉得没有理论上的东西我还是不告诉你,但是对于你的那个在磁场中物体质量变化那个我认为是不对的。也许是我对你那个实验还是不完全理解。
 楼主| 发表于 2004-4-1 06:02:00 | 显示全部楼层
是光通过凹透镜的实验
是光通过凹透镜的实验,旋转与静止,照度计的读数不相同。为什么要做不同方法的实验?这是为了得到不同的数据,连成曲线,对数据曲线进行分析.
被屏蔽的电磁力影响万有引力实验,目前手机休息袋出现,这样,又多了一个屏蔽方法.同样要得到不同数据.连成曲线.
谢谢
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
发表于 2004-4-2 00:20:00 | 显示全部楼层
美金!
发表于 2004-4-4 06:08:00 | 显示全部楼层
看来刘先生没有能理解我的意思。既然你的现象存在,那名说明在不同转速下,光应该扩散的,既然扩散,那么读数是不同的。很好,你还是用的固体激光器(可以说不严格是),你要是用气体激光器的话,情况更加复杂,因为气体相对腔壁还有一个相对运动。但是我估计凭借你的实力,也没有办法做这个实验,这是一个要求很严格的实验。
对于下一个,佩服你对手机星号屏蔽袋有这么深的理解,但是,这个好像不是这个原理吧?我再想想。
 楼主| 发表于 2004-4-4 07:38:00 | 显示全部楼层
目前我所做的实验是透明介质静止与旋转,光通过后对测量仪器的读数是不同的.
目前我所做的实验是透明介质静止与旋转,光通过后对测量仪器的读数是不同的. 当然,我们也可以反过来对实验结果进行分析,如果透明介质静止与旋转,光通过后,对测量仪器的读数是不变的,说明了什么问题?至少说明康普顿效应(康普顿--吴效应)不成立。《注意:康普顿效应(康普顿--吴效应)是已得诺贝尔奖金的项目》 这里的测量仪器可以是光电池、照度计、光电管加放大器、光压计、高精度的天平、光谱仪、三棱镜等等。
还有,一个物体的质量不变,但是,内部可以有被屏蔽的电磁力存在,也可以没有被屏蔽的电磁力存在,此时,当物体质量不变的条件下,此物体与另一个物体之间的万有引力要发生变化。(同时,还有一个条件是物体间的距离相同) 这是一个很容易想通的原理。
 楼主| 发表于 2004-4-4 08:25:00 | 显示全部楼层
再发照片试试
发表于 2004-4-5 06:58:00 | 显示全部楼层
我再次看看这个效应,
发表于 2004-4-16 02:04:00 | 显示全部楼层
不好意思,没有读懂你的原理,呵呵,不过个人觉得你做的不是严格意义上的试验,因此对你的原理也不能很好的支持,提出两点质疑,首先你用的镜片是普通的镜片,光学均匀性要得到质疑,其次你使用的电钻的稳定性也不会太好,因此这两点对你的试验都会引入误差,而且看你的试验数据仅仅是个位的差异,这两点不确定性引入的误差是不是足以导致这个示数的变化呢?这一点只得商榷。不过你对光学的爱好还是值得我学习的。
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:33:00 | 显示全部楼层
在杭州会上我已演示了实验。
我目前在杭州。
