2004-3-30 10:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
电影下载完全手册
下载完全手册(Net Transport~streambox~flashget)
Net Transport
中国进入了宽带发展年,好多人都装了宽带,本人就是,而且本人喜欢上网看电影~
可是中国电影网站的速度真不敢叫人恭维,时不时的断,时不时连不上~~~
那就只有把电影下下来,在本机看~~
http ftp 的电影还好说,可是rtst mms mmst的电影呢????
大家都会说,用VCR~~~
其实说实话,本人早都用了,只是感觉真的不好用啊,如果电影网站做的电影好还成,可以下载下来,如果一个电影做的不太好,中间有一点断续,可能电影网站在网络上可以看,可是用VCR下载就不行了,老是下不完整~~~~~
在本人强烈看电影愿望下,终于让我找到一个很好的下载软件《网络传送带》
又名:Net Transport
是一个快速稳定功能强大的下载工具。优点:下载,速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。Net Transport现在支持 HTTP、FTP 和 MMS (Microsoft Media Service),rtsp.而且这些?议均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS?议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。 ~
而且它的使用界面很容易,相信用过蚂蚁和网际快车的人一看就明白了~
这个软件的下载地址给大家了~~~
Net Transport
http://www.downme.com/download/Down...40NVTESetup.EXE ;
URLSnooper-1.1中文版(包含WinPcap2.3)
http://9721.8u8.com/soft/urlsnooper1.1cn.zip ;
本人强烈推荐大家配合URLSnooper使用
那可以说,在网上看的到而你下不来的电影真的就很少了~
基本上可以说,只要我看到,就能下到~(有一部分本人还是没有办法下,但对一般的电影网站来说,都可以下的)
一. 下载。
1mms://......和 rtsp://。。。。是在线播放的,这两种?议的下载格式要用streambox vcr下。
下载页http://www.onlinedown.net/streamboxvcr.htm ;
2 关于jetcar和flashget中多填加多任务的办法
在上述两个软件的任务栏中都有两项:新增下载任务(单个文件下载)和添加成批任务两项,而添加成批文件时有一个前提:要下载的多个文件必须在同一地址,否则只能采用新增下载任务下载!成批文件下载主要用于分割文件的下载!下:http://201.10.1.5/ggwsss.mpg.001~201为例说明用法。
先将上面地址复制,然后选择成批文件下载后会出现一个窗口,需填写四项:url、通配符开起序号、终止序号、通配符长度。点击右键选择粘贴将复制的地址复制到url栏,然后将后面的001~201改为(*),在开始序号中填入1,在终止序号中填入201,将通配符设为3位,最后点确定结束,这样地下载任务栏就会出现201个任务。
最后再提醒一点:近段出现不同的文件分割方式,分割时不像x-split和hj-split那样分割为后缀等位的文件,如分割成***.1,***.2,......***.10,***.11,....***.100,***999,......等,这时就得根据文件个数将所有文件分成几个成批文件下载,即后缀1-9为一批,10-99为一批100-999为一??嘤Φ赝ㄅ浞?栉?,2,3.....
[注:jetcar和flashget是同一个软件,开始叫jetcar,后来改名为flashget。
作点补充:如果网页已?列出了全部的地址,你可以用复制Url的功能:你选择好网页列出了的全部地址,接着复制(Ctrl+C),那样flashget就会列出一个Url的列表(有时候flashget没有列出,你只要打开flashget后按粘贴(Ctrl+V)就会弹出),在每个地址左方有个选择框,你把要下的就打勾,然后按确定,哈哈,它就开始批量下载了]
二。 文件的合并和分割
1。mpg文件:
1.推荐:copy/bfile.mpg[注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]
2.用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。[注:?理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合]
3.推荐:M1-editPro效果最好ifilm1.45简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]
2。001。002。等分割文件:
1。hj-split2.x-split执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即.001文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并!
[注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]
3。rm文件:
目前只看到一种,realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266,先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。
[注:要用realproducerplus而不是realproducerbasic]
下载地址及序列号(仅供参考)
http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe ;
RealProducerPlus8.5正式版由Real公司所出的Real格式文件制作工具。sn:212-08976-3639
realproducerplus4。又出了新版RealSystem Producer 9现已支持决大部分文件转RM格式了有兴趣的朋友可到搜新网下http://www.souxin.com/ ;
4 asf文件的合并:
两种办法:1。windowsme中的moviemaker,但我没用过2。ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令:ppjasf输出文件名文件1文件2文件3。
注:1.moviemaker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并
2.ppjasf我使用过几次,?常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么?因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但别急于把它删除,因为后面的wmv它倒是有用)
3.呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut2.0beta1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI1.0(ASFCut的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有
下载http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip ;
http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip ;
5。avi文件的合并:virtuaii_d.exe,用法:选文件,点附加,最后保存。
6。还有一个wmv,
我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!
如果要完美的合并,就还是用windowsme中的moviemaker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。哈哈]
三。 播放
1 如何解决MidiaPlayer不能放avi文件的问题?
下载Divx插件 ,就是mpeg4
[注:mpeg4是一种能将影片压缩成近乎DVD质量的压缩方式]
2 如何一次观看多个rm文件?
打开资源管理器,进入rm歌曲所在的目录,用鼠标选中了其中几首,敲下回车键,结果只有第一首歌被打开了,播放列表里仍然没有东西。我又想能不能直接用鼠标把所选歌曲一起拖到realplay的肚子里去呢?于是我先启动realplay(8.0版),然后再一次选中那几首歌,此时realplay已?最小化到任务栏上,我按住鼠标不放,拖动那几首歌到任务栏的realplay窗口图标上,稍候,realplay窗口自动被激活(最大化),我继续按着鼠标不放,移动到realplay的界面上,只见鼠标指针右下部立刻出现了一个加号,好兆头!我一松手――奇迹发生了,realplay的播放列表栏被激活,点击播放列表下?菜单,可以看到我所选的歌目都排列在里面,而realplay已?开始依次播放它们了!怎么样,整个过程要不了5秒钟。(不过还没完,最后让我们到windows的temp文件夹里去看一下,你会发现这里多出来一个ram文件,用记事本打开它,就会发现里面依次排列着我们选中歌曲的路径。其实这个ram文件就是我们梦寐以求的那个realplay播放列表文件。你可以把它保存起来以便下次使用。
streambox
□- streambox使用详细介绍
Streambox是下载电影必备的软件,这个软件包里面包含了最新“流”下载软件 Streambox Vcr 1.0 的三个不同版本。其中 Beta 2 版本
适合用于下载 Real 格式影片而 Beta 3.1 版本则比较适合下载 ASF 格式影片。Streambox Vcr 不但支持点播形式的流节目也同样支持现
场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在 ASX 后的 ASF 文件和隐藏在 SMIL 文件后的
RM 文件找出来并进行下载。另外,Streambox Vcr 支持的流播放?议相当齐全,http ftp、rtsp、mms、pnm 等能数得出的?议它都全部
支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,
够吸引的吧!下面我们看看如何实际使用 Streambox Vcr 来下载流节目吧。我们以其中最好用的 Streambox Vcr 1.0 Beta 3.1 做介绍。
第一次运行软件的时候,会要求你输入密码和邮件地址等等信息,由于这个版本是已?被“有心人”处理过的,所以你只需要随便填就可
以通过的了。正常启动软件后,软件界面如下图:
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏,如下图:
新建]就是新建立一个下载任务,软件启动就已?建立了一个任务,所以一般不需要再建立了。
[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要 WINDOWS 的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。
[暂停]、[开始]、[删除]就不用多介绍了,用来控制下载进程的几个重要按钮。
[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换 Streambox Vcr 界面显示信息量多少的控制按钮,用于控制界面显示的信息。
[设置]里面可以设置软件各种功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载
任务的时候进行选择,如下图:
看完以上介绍,你应该明白如何使用 Streambox Vcr 了吧,一个简单的下载流程是:先在浏览器找到想要下载的流节目,在其连接上面点
鼠标右键,选“复制快捷方式”把连接地址拷贝到剪贴板,然后运行 Streambox Vcr ,按一下 [添加]按钮,可以看见软件已?自动把你
刚才的地址复制到 [Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载?议如果你不太懂的话就干脆选 Auto
让 Streambox Vcr 自动判别好了。以上步骤完成后按一下 OK 按钮,Streambox Vcr ?过分析地址无误后就会开始下载了。
如果在下载的过程中出现如下的错误(如下图),说明下载失败了,可以选中它,然后点工具栏上的开始按钮即可。
□- 常见问题解答
1.如何在线观看电影?
在线观看的电影一般有几种格式,如rm、asf等,它们的连接一般是rtsp://,mms://。想要观看rm等格式的电
影,你应该先安装RealPlayer,而要观看asf等格式的电影,你应该安装Windows Media Player(一般Win9X
、Win2000自带),这两种软件可以到本站首页下载。
2.如何下载电影?
如果是http、ftp的电影,你可以直接使用网络蚂蚁、网际快车等软件下载。
如果是在线格式的电影,你需要使用StreamBox,它全面模拟在线观看的方式下载电影,并有断点继传功能。
以上提到的下载软件可以到本站首页下载。
3.为什么有的电影没有图像,只有声音?
在观看电影的时候,可能会遇街挥猩?簦?挥型枷竦南窒螅?馐蹦阈枰?纯醋约菏欠癜沧傲薉IVX插件(看
MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能
是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引起上述现象。
本站首页提供DIVX插件的下载。
4.如何使用Streambox下载电影?
有很多朋友询问如何使用Streambox来下载电影,其实它使用方法十分简单。你只需要将要下载的电影地址复
制到剪贴板上,然后打开Streambox,点工具条上的第二个按钮(地球和加号的),然后会出来一个窗口,由
于本站提供的是中文版的软件,因此你一看就明白以后该如何做了。这里观看streambox详细介绍
本站首页提供Streambox中文版的下载。
5.为什么Streambox总是无法下载电影?
在选择?议的时候,有的朋友总是喜欢使用Auto来让软件自己判断?议类型,当然这种方法是最简单也是很
有效的办法,但它有的时候会出现问题,在出现问题的时候,你最好自己选择相应的?议,比如说rstp://这
样的格式,在?议中应该选择 RSTP Protocol ,依次类推,这样就能正确的下载电影了。
6.为什么Streambox下载电影很慢?
有的电影提供商不希望大家将电影下载后传播,因此只允许在线观看电影,这样对于广大用户是十分不方便
的,Streambox正是为了解决这种情况才出现的软件,它全面模仿在线观看的方式下载电影,使电影提供者还
以为你是在线观看电影呢,因此在下载速度上就会比网络蚂蚁等软件慢很多,一般下载一个电影也需要几个
小时。
7.如何才能达到最大下载速度?
在下载http、ftp形式的电影时候,建议大家使用网络蚂蚁或者网际快车,个人认为快车比较好一些。有的人
认为设置的线程越多下载越快,其实不然,对于提供电影下载的服务器来说,一般都是十分忙的,你的线程
越多,请求服务器的次数就越多,而往往服务器工作太忙,无法应答,这样不但使你自己的下载速度受到影
响,还会加大服务器的工作。因此,使用2个线程就有可能达到最快的速度。
8.rm文件如何解决国语和奥语的双声道问题?
一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开
声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出)
向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能
认命了。目前realfox软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%
能解决问题了。
9.ram文件是什么,如果才能找到真实的下载地址?
ram一般都很小(几十个字节),它是一个导航文件。下载后用记事本打开,然后你就会看到真实的下载地址了。
http://www.souxin.com/ ;stream/txt/download-stream/download-stream.htm
里面有详细的介绍
里面所介绍的软件在http://www.souxin.com ;里都有下载
希望对大家有所帮助!
flashget
该说明转自伊甸园论坛
例子:用flashget(网际快车)下载本论坛 『 FTP最新电影下载区 』 的《军事天地??美国皇牌战机 》一片
1、进入『 FTP最新电影下载区 』,选择下载《军事天地??美国皇牌战机 》这一主题察看
2、找到下载的链接
3、用鼠标右键点击链接,在右键菜单中单击用网际快车下载
4、此时弹出flashget下载选项卡
5、进入『 FTP电影讨论区 』 ,察看所选择的下载服务器的 端口、用户名 和 密码
6、将端口号以:21的形式加在地址后面,选中登录服
务器,将用户名和密码分别填入,线程选1个
好了,只要不是用户太多,服务器太忙,应该没问题了!
注:
一般如显示“421”错误是指站点上的登陆人数已?达到了最大限度,请稍后再连。显示“530”错误是指密码不对,这时你需要到论坛看看是不是换了密码。
其它的问题,请关注版主发的置顶贴子。
繁体字用户:
先把网页代码改为繁体后,再把连接复制到FLASHGET,NETANT等软件后下载。
1948查看3回复
2004-3-30 19:47:00
恩 是不错的!
2004-3-30 17:12:00
好东西,送鲜花一束
2004-3-30 22:57:00
不错!!!
