2004-3-30 18:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<>把一组平行光(偏转角度在±3.5度)收到形状为6*4.5mm2面积的光管里,最大可以收进去的面积为多少,为什么?中间应该加几个透镜,谢谢大家了!</P>
3175查看10回复
2004-3-31 00:41:00
不懂
2004-3-31 20:00:00
问题有点怪,偏转角度?指的是什么,另外看数据似乎光管截面是矩形的,给的条件太少了。
2004-3-31 23:02:00
用一个condenser是不是就可以了?
2004-4-1 00:07:00
详细点
2004-4-1 18:04:00
不好意思,接触光学设计时间不长,所以语言不太准确。详细点说就是:发散角度为7度(半角为3.5度)的光源,怎样能把他收到面积为6*4.5的矩形象面上,光源最大面积可以是多少(光源和象面是成比例的),应该加几天透镜。谢谢了
2004-4-1 19:24:00
其实dongdongyan_001说的大概是一个放大或缩小的系统“光源和象面是成比例的”大概的意思是有一定的放大率,最简单的方法就是用物像关系的高斯公式计算了,合理的设计一下透镜的焦距和光源及像面的位置距离,至于透镜的口径,看你的发散角了,满足全部入射。如果是想知道用几片透镜,看你对像质有什么要求了,最简单的是一片透镜,当然如果要矩形像面,通光孔径设计成矩形就行了。
2004-4-1 22:41:00
对对对,就是放大与缩小的系统,我要把系统缩小,我对于象面的要求就是不要有光的损失,其他就没有什么要求了,我想问问。凭着你们的经验计算,物面也就是光源最大可以是多大?我只会用ZEMAX来优化,理论上我不知道该依据什么来做,看了很多的书,但不知道怎么用到实际中,请各位大侠指教,谢谢了
2004-4-3 22:16:00
愚见
其实我觉得不论用什么光具组,只要能把像成到像面上就行了,先求1角分的面积,再求7度的
f 乘以tg(1/3600) 乘以7乘以602
你要知道焦长
1度是602个角分
2004-4-5 18:30:00
谢谢你的指点,但焦距长也是未知的,我就是想知道最大能收到多大,我只是用ZEMAX一点点的试,但理论上不知道该怎么分析。
2004-4-20 08:09:00
求光源半径,可以把象高(6*4.5的对角线3.75)当物高.对应3.5度F=61.57;先画一光轴,在光轴上画一点O,在距此61.57毫米的左侧上方画物高3.75毫米,由物高过O点画一射线,在理论上F'无限远时,光源无限大;如果物象20倍关系,镜头直径150毫米,结构长1.3米..明显很大.可以折反变短.但光能损失大.问题是:进来多少光就满足成象,或光电转换.不是越大越好.
