查看: 6911|回复: 18
[讨论]透镜中心厚度是否影响深度(DIP)?
发表于 2004-3-31 04:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯月形的镜片,通常深度(DIP日本的说法)要求比较严,在磨边时中心厚度是否会影响深度?
发表于 2004-3-31 05:18:00 | 显示全部楼层
什么是透镜的深度?请赐教
发表于 2004-3-31 15:58:00 | 显示全部楼层
深度(台湾讲法)即日本所讲的DIP,大陆一般讲矢高。
就是指镜片凹面最低点到边缘的垂直距离。
镜片的中心厚度变化的话,相应其磨边时深度也会随其变化(因为磨边调好机后是定量切削的)
中心厚度偏厚,深度值会变小;中心厚度偏薄,深度值会变大。
若有需要控制深度较严的镜片需要加工时,一般采取的是厚度层别流通方式去管制。
 楼主| 发表于 2004-3-31 16:00:00 | 显示全部楼层
凹面的弧高
发表于 2004-3-31 16:27:00 | 显示全部楼层
我说的就是呀!!!
发表于 2004-4-4 06:31:00 | 显示全部楼层
芯取機對深度有兩種控制方法,如果不用控制深度的話,一般是定量切削,
如果要控制深度的話,就要加一塊頂板在軸上,防止切削太多或太少
我們芯取從不分厚度,也可以控制深度
 楼主| 发表于 2004-4-5 03:54:00 | 显示全部楼层
如果外径要求复杂,同时要求深度的还是比较麻烦的.
不过也很少光学厂家对面取要求严格的,只要控制好深度就可以了
发表于 2004-4-5 05:44:00 | 显示全部楼层
外径和深度(矢高)是可以换算的。
发表于 2004-4-5 20:40:00 | 显示全部楼层
以下是引用cncheung在2004-4-3 22:31:56的发言:
我們芯取從不分厚度,也可以控制深度
是否可教一两招?
发表于 2004-4-10 03:24:00 | 显示全部楼层
这个简单,在镜片轴上加上一块顶板,无论镜片厚度差异有多大,只要镜片轴夹紧镜片,面取的距离也就会相应的增大或减小。不过韩国光进KJ50A-100H自动芯取机就没有这个顶板。
发表于 2004-4-11 04:57:00 | 显示全部楼层
同意luzhenshi的說法,我都說是加一塊頂板在軸上,
发表于 2004-4-16 21:55:00 | 显示全部楼层
请教一下,加顶板的作法。精度是否可以要求到 -0.03mm以下呢?
