2004-3-31 19:48:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问:ASTI计算出的只是近轴系统的三级象散,那非近轴系统的象散要如何呢?
2877查看12回复
2004-3-31 22:50:00
<P>我是这样做的,不知道到效果怎样。 互相讨论一下吧 </P><P>  35      Astigmatism
  36 TRAY         1  0.0000  0.9500  0.0000 -0.1000  0.00000E+000
  37 TRAY         1  0.0000  0.9500  0.0000  0.1000  0.00000E+000
  38 TRAX         1  0.0000  0.9500 -0.1000  0.0000  0.00000E+000
  39 TRAX         1  0.0000  0.9500  0.1000  0.0000  0.00000E+000
  40 DIFF   36   37                                  0.00000E+000
  41 DIFF   38   39                                  0.00000E+000
  42 DIFF   40   41                                  1.00000E+003            </P>
2004-3-31 22:59:00
<P>张先生,zemax中没有对高级像差的单独控制功能。所以建议用控制spot,或MTF的功能来提高像质。如果确实需要,也可以用楼上这位朋友说的直接控制光线的方法来控制</P>
2004-3-31 23:07:00
谢谢楼上两位!
2004-3-31 23:15:00
<P>请问: <B>seanhwong</B></P><P>您的这些数据是如何出来的呢!谢谢</P><P>  </P>
2004-4-1 00:15:00
我个人认为SEANHWONG的方法达不到目标的.
其实ZEMAX有控制高级相差的方法。ZPL03里面有定义。
另:
dydy
dxdx
两者之差可以控制象散。
2004-4-1 00:19:00
Seanhwong 的方法不错,可以使SPOT变成圆形.
jsxiegh提的DYDY,DXDX也可以控制像散,它的作用是对场曲曲线起作用.(其实就是X和Y的交点)
2004-4-1 00:20:00
以下是引用zfw0080在2004-3-31 15:15:28的发言:
请问: seanhwong
您的这些数据是如何出来的呢!谢谢
是指列出吗?\tools\optimization\merit function listing
还是我的post的数据阿? 这是我的现在镜头的merit function,自行输入的。
2004-4-1 00:29:00
以下是引用jsxiegh在2004-3-31 16:15:09的发言:
这部分我不是很熟,会在好好研究。
2004-4-1 00:29:00
不是!
我指的是要如何去控制这个过程!
2004-4-1 00:35:00
我是在初阶就先加入做优化,在慢慢的放掉weight。
2004-4-1 00:48:00
Dfjss,我也认同你的看法,这样成像时必较不会有flare
12下一页
