2004-4-1 06:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位光学设计的同行谈谈透镜中心厚度对成像的影响吧,对于实际加工来说0.05mm已经算是比较严格的了,在Zemax的公差分析中似乎对已经优化好的系统影响变化不大,但是为什么在lens data中将透镜厚度按照这样的偏差输入数据后,系统有明显的变化呢,是所有的光程都发生变化了吗,而且看起来来焦距似乎也有一些变化,举个例子,10mm中心厚,如果10.05mm厚度的化,系统变化比较大,这样考虑似乎不太合理,因为与公差分析的结果不太一样,大家谈谈好吗?
3006查看11回复
2004-4-2 00:42:00
<P>要看什么镜头了,我做的公差甚至还有0.008的。灵敏度太高工艺性就很差了,成本也高,但有时就没办法。</P><P>ZEMAX公差分析是一种综合分析,似乎比单个像差图形更符合实际,不过你单独分析一项(一个厚度)公差看一下,差别应该不会很大。</P>
2004-4-1 11:04:00
一般镜头的中心厚度不是开0.03mm吗?差一点,调一调BFL应该就好了。
2004-4-2 00:10:00
<P>我猜想是因为实际中厚度的偏差可以微调,某个尺寸变化即使是0.1,可以用另外一个尺寸补偿</P><P>所以对系统性能影响不大。公差分析中也就有这种思想。</P><P>但你说的自己改一个0.03相差就变化很大,大概就是因为没有补偿的缘故吧。</P><P>个人浅见,供大家参考!</P>
2004-4-2 00:23:00
好象有道理!!
2004-4-2 01:03:00
我请教了一些前辈,都说0.05就可以了,真正影响的是曲率,看几个光圈了,其实误差的确一个综合因素,可还是有点不好解释。
2004-4-2 03:25:00
<P>如果经过公差分析可以的话,我想通过后焦补偿应该是可以的,我个人觉得,只变化一个0.05应是可以.</P>
2004-4-2 20:49:00
厚度公差0.05mm应该很好做,你的有效径是不是很小,ZEMAX做公差分析时是可以按照你的想法来做的。
2004-5-23 00:22:00
厚度公差0.05mm不算严格,一般的成像系统可以放到0.08mm到0.1mm甚至更大。在做公差tools/tolerancing的时候注意到补偿comp对话框,里面有optimize all 和paraxial focusd选项,就是让你选择补偿种类。因为有了补偿,所以你计算出的结跟理想值很接近。而你自己手动计算公差的时候,用tools/quick focus变换一下后焦面的位置也可以看到相似的结果。
实际上,光学面才是改变像差的主要因素,厚度占的比重很小。
2004-5-23 08:45:00
我还看不太懂,还没毕业,好羡慕你们。
2004-5-27 19:27:00
光学系统设计应该小相差互补不因该大相差互补,大相差互补会带来公差较严
2004-5-28 17:18:00
透镜中心厚度的公差可以用空气间隔和系统后截距的调整来补偿。
