查看: 8425|回复: 23
SF57材料的加工
发表于 2004-4-1 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠谁知道SF57材料加工工艺,保存工艺,敷料的选择
发表于 2004-4-2 05:03:00 | 显示全部楼层
SF57好象相当于国内的ZF13吧?相当的软!
发表于 2004-4-2 16:31:00 | 显示全部楼层
SF57是SCHOTT的材料牌号,对应208厂的ZF52。
我也想知道这个材料的加工性能。
发表于 2004-4-3 02:33:00 | 显示全部楼层
此材料软,化学稳定性差。
光洁度方面要注意!!!
发表于 2004-4-3 16:59:00 | 显示全部楼层
以下是引用tangtangwh在2004-4-1 10:04:16的发言:
请问各位大侠谁知道SF57材料的加工工艺,保存工艺,敷料的选择
请各位大侠出手相助
 楼主| 发表于 2004-4-3 18:32:00 | 显示全部楼层
请问具体细节上应该怎么保证
发表于 2004-4-5 05:48:00 | 显示全部楼层
加工流程要短,现场随时跟踪。
发表于 2004-7-25 00:45:00 | 显示全部楼层
请教各位大侠:
SF57材料制造棱镜时,加工后表面如何保护才可以不起印子?
发表于 2004-7-25 11:52:00 | 显示全部楼层
你用于生产何种镜片(大、小球面)?
发表于 2004-7-27 01:02:00 | 显示全部楼层
兄弟,你是松林的,还是舜宇的?
发表于 2004-9-6 18:11:00 | 显示全部楼层
楼主用SF57材料加工什么啊
这种材料加工之后极易发霉,我们正在解决这个问题
有关它的指标可以向肖特厂要,在上海有一家代理,我就是在那里找到的~
不过上面没有关于它的化学稳定性的介绍~
发表于 2004-9-7 18:14:00 | 显示全部楼层
我最近知道一种光学零件抛光完工后的保护液,你不妨试一试,此府料的简称是SSO,使用方法:把SSO稀释成1%的溶液,零件抛光完工后浸泡在此稀释液中几分钟,取出擦干就行了,这样零件的表面就不会被腐蚀。
