查看: 3972|回复: 16
optical design
发表于 2004-4-2 03:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我现在接到一个任务设计一个数码镜头</P>
<P>要求:   数码镜头  EFL=9.0      F/No=2.8       FOV=52  DEGREE      DIST=  +/-1% </P>
<P>              2pcs     PC料    和   1pc    玻璃  </P>
<P>               在100LP/MM时 MTF大于 0.4 </P>
<P>            能做到吗?   我只能做到大于0.2 差太远了。</P>
<P>              </P>
发表于 2004-4-2 03:50:00 | 显示全部楼层
你有意思是两片塑料PC,和一片玻璃吧? 这个设计可以用非球面吗? 如果可以,达到这个目标应该不会太难吧?
发表于 2004-4-2 18:22:00 | 显示全部楼层
这个问题的关键是如何控制DIST,因为视场有点大,不过可以采取一些结构来解决!
 楼主| 发表于 2004-4-4 03:25:00 | 显示全部楼层
<TABLE cellPadding=4 cellSpacing=0 width="100%"><TR><TD glow(color=#9898BA,strength=2)" vAlign=center width=*>  <FONT color=#990000><B>dfjss</B></FONT> </TD></TR></TABLE><P>i have designed the lens for tow days ,but i can not get the satisfied system.  oh oh optical is so hard for me. </P><P>    if posible ,give me some advise and tips.  thank you very much</P>
发表于 2004-4-13 01:29:00 | 显示全部楼层
设计波长是多少?
发表于 2004-5-6 22:29:00 | 显示全部楼层
<P>挺难的</P>
发表于 2004-5-17 23:12:00 | 显示全部楼层
2p use different material, what size about sensor pixels.
发表于 2004-5-20 00:46:00 | 显示全部楼层
2pcs PC料 和 1pc 玻璃
指什么意思呢,
发表于 2004-5-22 19:54:00 | 显示全部楼层
what mean
发表于 2004-8-10 19:22:00 | 显示全部楼层
数码的镜头,CCD,CMOS大概就67PL/MM,100PL怎么要求那么大,一般军方才要求0.4,民用的0.3在边缘视场就够?为啥要这么高呢?你学过光学总体么?
发表于 2004-8-11 21:50:00 | 显示全部楼层
就是100pl/mm根本没必要
发表于 2004-8-13 19:08:00 | 显示全部楼层
52是全视场吗
