查看: 2646|回复: 0
光栅多色器的应用和实践
发表于 2004-4-2 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅多色器的应用和实践 -- 传统的光栅单色器和扫描型单色仪,以及近年发展起来的采用CCD器件采样的光栅分光系统已经得到了广泛的应用。随着经济的发展和社会的需求,许多具有专门用途的光学分析仪器应运而生。如生化分析仪、在线水质分析仪、甲醛分析仪等等。此类仪器不同于通用型分光光度计类仪器,一般只需要几个或十几个固定波长作分析。以前此类仪器大多是由相应的干涉滤光片来分光,干涉滤光片的光谱带宽很难做到10nm以下,会对某些物质分析精度产生一定影响。而且使用中还需要不断地换滤光片,很不方便。如果使用手调单色器也会使操作很麻烦。而使用扫描型单色仪又会使造价增加许多。在这样的情况下,采用光栅多色器就是较好的选择。最近,我们已经向几家公司提供了两种光栅多色器。取得了很好的使用效果。一.光栅多色器原理 ;光栅多色器由光源、入射光路、分光系统、出射狭缝组、接收器组件等几部分组成。光源可根据需要选用氘灯、汞灯、钨灯、氘灯钨灯组合光源等。 ;光栅多色器的分光原理和传统的单色器一样。只是不需要调整波长的丝杆扫描机构。使用中全部光学件均不需要运动。由光源发出的复合光经入射狭缝进入分光系统,光栅产生分光效应,专用的出射狭缝组即安装在分光后的谱带焦平面上。由各出射狭缝引出的光即为所需波长的光。出射狭缝组零件需要精密加工和调整,并需要与之匹配的专用接收器组件。二.技术参数可选波长范围; 200nm─1100nm。波长准确度; ±1nm。波长重复性; 100%。光谱带宽; 可选。 如需了解更多,请与北京北大金秋新技术公司赵先生。联系电话;13501017779
