查看: 3214|回复: 4
一种最简单的“迈克尔逊干涉仪”
发表于 2003-4-17 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想看到迈克尔逊干涉仪上的干涉环和“环吞吐”,
有一个最简单的方法,就是用一个玩具激光照射一面镜子,
把镜子的反射激光点调向激光器(反射角要小一点),
这样镜子表面的反射光和镜底银镀面的反射光形成“等倾干涉”,
就看到清晰的干涉环了,
(其实是个等倾干涉观察仪,只是不需要半透镜、凸透镜、薄膜了)
如果看不清楚,就要换电池了(靠的是余光干涉),或者哈一口气在镜子上,
另外镜子要距离激光器40cm以上,效果才好,这点很重要,
缓慢调节镜子的倾斜角度(反射角),可以看到“环吞吐”的过程,
(厚度2mm的镜子,内环最大直径大约是10mm左右)
为了更好的观察,可以把一张纸放在激光器前面,纸上挖个5mm的洞,
让激光通过,反射回来的光环就更容易观察了,
看来是反射角改变后,玻璃表面到银面的距离改变了,
因为可以看到:反射光点可以不与光环中心重合,
所以关键是看:光环中心--玻璃表面--银底面这条连线,
从这条连线看,玻璃表面到银面的距离的确是随转动角度改变的,
教学用迈克尔干涉仪一般最少也要4800元以上,
这倒不失为一个定性观察的便宜法子?
而且如果配以半透镜和前表面镀银的正规反射镜,
(两镀膜可以作到紧贴)
是否也能作成一个很简单又很不错的测厚、测微位移的装置呢?
 楼主| 发表于 2003-4-25 05:35:00 | 显示全部楼层
一种最简单的“迈克尔逊干涉仪”
修正一点,
干涉环还是镜子表面的灰尘或哈气形成的水雾膜造成的,
所以镜子逐步倾斜时的干涉环吞吐是灰膜或水膜的“斜厚度”变化产生的,
红色激光的波长是650nm ,
所以灰膜、水膜的“斜厚度”变化可能在100nm~1000nm之间,
看来这种简易干涉仪的测量精度还是挺高的,
发表于 2003-4-26 11:20:00 | 显示全部楼层
一种最简单的“迈克尔逊干涉仪”
很妙
 楼主| 发表于 2003-4-27 23:33:00 | 显示全部楼层
一种最简单的“迈克尔逊干涉仪”
能否把它变成产品呢?
我看到激光论坛那边有网友介绍一种手掌大小的干涉仪(日本),
是否就是用的这个原理?
发表于 2003-4-29 17:25:00 | 显示全部楼层
一种最简单的“迈克尔逊干涉仪”
有可能。
