材料:B270
厚度:1.80mm
外圆:82mm
中心空洞:20mm(同心圆)
玻璃打洞,谁有高招?
要求不高。
同心度要好。允许有点毛边。
做个夹具,搞个套筒估计就可以了。
关键是同心度的要求是多少。
如果要求不是太高,应该比较容易的。
我用过一种专门裁圆片的机器,可以裁出这个外经和内孔,但只裁过1.0mm厚度的,厚度1.8mm的没有试过,估计可以加工。
最好采用超声波打空。采用合适的金刚石钻头的和夹具,应该不成问题。
我这里的激光器可以在玻璃上打洞,并实验过,效果不错。有意的话和我联系!!
zgzxb@sohu.com
直径多少?精度如何?
直径7mm,长度75mm,抛光精度80-50
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
