楼主: lczhy00001
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
发表于 2004-12-18 23:29:00 | 显示全部楼层
以下是引用hujingjane在2004-12-3 18:35:22的发言:
我想问一下,铌酸锂晶体单位面积能够承受的光功率有多大?
现在想用铌酸锂晶体的调制器,但是激光器的输出功率有2瓦,不知道行不行,
请问你是连续的还是脉冲的?
如果是连续的激光还可以。
发表于 2005-4-1 19:58:00 | 显示全部楼层
LN的另外一个应用是基于相位调制的电场测量,利用M-Z结构将相位转换为幅度,可以用作电磁兼容领域的计量,我正在从事这方面的研究
 楼主| 发表于 2005-6-7 22:36:00 | 显示全部楼层
现在光隔离器用楔角片市场很大。
 楼主| 发表于 2005-6-9 00:31:00 | 显示全部楼层
有对LN感兴趣的可以探讨, lczoptics@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:20:00 | 显示全部楼层
我们的加工设备
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:21:00 | 显示全部楼层
4英寸LN\MG;LN
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:23:00 | 显示全部楼层
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:31:00 | 显示全部楼层
LiNbO3
On its excellent optical and electrical properties, LiNbO3 is one of the most important materials used for the field of optics and electronics, such as laser components, wafers for surface acoustic wave devices, wafers for integrated optics applications and doped LiNbO3 crystals for nonlinear optics (MgOiNbO3, ZnO: LiNbO3), photo-refractive effects devices (FeiNbO3), etc.
OPO, Frequency and Quasi-Phase-Matched (QPM) Doublers
LiNbO3 is commonly applied as not only frequency doubler (wavelength 1 mm) but optical parameter oscillator (OPO) pumped at 1.064 mm, as well quasi-phase-matched (QPM) doubler. HROPTICS supplies laser-grade LiNbO3 devices of (3-20) x (3-20) mm2 aperture and up to 60 mm length for frequency doubler and optical parameter oscillator, with high quality, large quantity and low price. Its properties show as follows:
Basic Properties
Crystal Structure
Trigonal, point group 3m
Lattice Parameters
a=5.148Å, c=13.863Å
Density
4.64 g/cm3
Melting Point
1250 °C
Curie Point
1160 °C
Mohs Hardness
5
Dielectric Constant
e11/e0 = 85; e33/e0 = 29.5
Absorption Coefficient
~ 0.1%/cm @1064 nm
Thermal Conductivity
38 W/m/°C at 25°C
Thermal Expansion Coefficient
a1=a2 =2x10-6/°C, a3=2.2x10-6/ °C at 25°C
Piezoelectric Strain Constant
d22 = 2.04 x 10-11 C/N, d33 = 19.22 x 10-11 C/N
Elastic Stiffness Constant
CE11 = 2.04 x 1011 N/m2, CE33 = 2.46 x 1011 N/m2
Optical and NLO Properties
Transparency Region
3700 ~ 5000 nm
Sellmeier Equations (l in mm)
no2 = 4.9048+0.11768/(l2-0.0475)-0.027169l2
ne2 = 4.5820+0.099169/(l2-0.04443)-0.02195l2
Optical Homogeneity
Dn ~ 5x105/cm2
Nonlinear Coefficients
deff=13.6 d36(KDP) for OPO at 1064 nm
deff =14.6 d36(KDP) for SHG at 1300 nm
deff =45.0 d36(KDP) for QPM
Refractive Indexes
no ne
2.220 2.146 @ 1300 nm
2.322 2.156 @ 1064 nm
2.286 2.203 @ 632.8 nm
Electro-optic Coefficients (pm/V)
Low frequency High frequency
g33 32 31
g31 10 8.6
g22 6.8 3.4
Damage Threshold
250 KW/cm2 at 1064 nm (10 ns)
X-CUT
76.2 diameter*0.5---1.0mm HR-LNX0305-10
Z-CUT
76.2 diameter*0.5---1.0mm HR-LNZ0305-10
Y-CUT
76.2 diameter*0.5---1.0mm HR-LNY0305-10
127.86° Y-cut,
76.2 diameter*0.50mm HR-LNY1040305
64° Y-cut,
76.2 diameter*0.5mm HR-LNY640305
Applications for Q-switch Elements
LiNbO3 is extensively used as electro-optic modulator and Q-switch for Nd:YAG, Nd:YLF and Ti:Sapphire lasers as well as modulator for fiber optics, etc. The transverse modulation is mostly employed for LiNbO3. If a LiNbO3 crystal is used as Q-switch crystal, the light propagates in Z-axis and electric field applies to X-axis, the refractive retardation will be G = pLno3¡22V/ld. MgOiNbO3 and ZnO: LiNbO3 crystals have similar electro-optic properties to LiNbO3 but with higher damage threshold. The specifications of LiNbO3 Q-Switch Elements listed as the following table:
Standard Dimension
9x9x25 or 10x10x20mm3 (other dimension is also available upon request)
Dimension Tolerance
X Y-axis: ± 0.1mm ; Z-axis: ± 0.3mm
Wavefront Distortion
l/4 @633nm
Orientation Accuracy
X Y-axis: 10'; Z-axis: 5'
Flatness
l/8 @632.8nm
Parallelism
10"
Scratch/Dig Code
10/5 per MIL-O-13830A
Chamfer
0.5 mm at 45º ± 5º
AR-Coating
R 0.2% @ 1064 nm
Electrodes
Gold electrode on X-faces
Extinction Ratio
400:1 @ 633 nm for f 6mm beam)
Surface Acoustic Wave (SAW) Devices
LiNbO3 crystal is widely applied as an excellent acousto-optic material for surface acoustic wave (SAW) devices (such as filters, oscillators and resonators) and ultrasonic transducer due to its high electro-mechanical coupling factor, low acoustic transmission loss, stable physical and chemical properties.
HROPTICS can supply large quantities of LiNbO3 boules, as-cut or finished f3" wafers available up to 6,000~ 9,000 pieces per month with good quality and very low price. The basic specifications and typical properties for LiNbO3 SAW wafer are listed as following:
Bsic Specifications of LiNbO3 SAW Wafer
Standard Dimension
f3.0² (±0.01²) x 0.51 mm (±0.05 mm)
Typical Orientation
1) 127.86° Y-cut, 2) 64° Y-cut, 3) Y-cut, 4) Z-cut
Surfaces Finish
One surface mirror polished to Ra less than 10Å, reverse surface fine ground
Bow
20 mm
Typical properties of LiNbO3 SAW Wafer
Orientation
127.86° Y-cut
Y-cut
SAW Velocity
3970 m/s
3485 m/s
Electromechanical Coupling Factor
Ks2=5.5%
Ks2=4.3%
Temperature Coeff. of Delay (TCD)
78 x 10-6/°C
95 x 10-6/°C
Temperature Coeff. of Velocity (TCV)
-60 x 10-6/°C
-80 x 10-6/°C
LiNbO3 Wedges/Birefringent Substrates for use in fiber optics
Specifications:
Aperture
1.0 x 1.0 mm2 to 4 x 4 mm2
Dimension tolerance
+/-0.05mm
Wedge Angle tolerance
+/-0.1o
Optical axis orientation
+/-0.5o
Flatness
l/4 @632.8 nm
Surface Quality
20-10
AR-coating
R0.2%
Standard Sizes
a) 1.25mmx1.25mmx0.25mm(top end) or
0.55mm(bottom end)
b) 1.6mmx1.6mmx0.55mm
Cutting Angle
q=90o, f=22.5o
Wedge Angle
13o or 15o
Coating
Two apertures AR coated typically for ~1550nm
Quantities Available
50,000 to 70,000 per month
Waveguide Substrates
LiNbO3 crystal is the mostly used inorganic substrate for electro-optic waveguide applications.
Specifications of LiNbO3 Waveguide Substrates
Standard Dimension
1) 50x50x1 mm3 for X-cut, Y-cut, or Z-cut
2) f 3"x1 m m3 for Y-cut or Z-cut
3) Other dimension is available upon request.
Orientation Tolerance
10'
Surfaces Finish
One surface polished to better than l/2 (with mount) and free from surface defects when observed by a 50X microscope, the other face fine ground
. Magnesium Oxide Doped Lithium Niobate (MgOiNbO3)
 楼主| 发表于 2005-12-29 21:17:00 | 显示全部楼层
今天发现帖子置顶了,感谢斑竹,希望有关光学LN的朋友多多交流.
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:45:00 | 显示全部楼层
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:52:00 | 显示全部楼层
公司动态:
2006年5月再新增2台3英寸光学铌酸锂(LN) 单晶炉.其中3英寸MgN月产量10千克,FeN5千克.纯LN晶体15千克.欢迎考察选购.
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:54:00 | 显示全部楼层
公司动态
2006年元月15号公司网站更新后同大家见面.欢迎大家浏览.
