查看: 2574|回复: 5
请教分光棱镜问题?
发表于 2004-4-7 05:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验中要对630nm的线偏光分束,要求分出的两束光的偏振方向和入射线偏光相同。
用分光棱镜的话出射光的偏振方向和入射线偏光是成45度的
不知有没有其他分光镜可以仅在能量上对光分束,而不改变入射线偏光的振动方向啊!
各位大虾帮帮忙,光路中始终要求线偏光振动为垂直的!!!
发表于 2004-4-7 16:32:00 | 显示全部楼层
照你的说法,还是有点模糊,你说的意思是光源本身就是线偏振光。看看下图吧。
假如棱镜斜面镀膜后相当与一个PBS,那么当入射光线(P光)45入射时,全部透过,从垂直面出射后进入1/4波片后振动方向变化45度,然后被50:50分光,透过部分再经过3/4波片转换回P光。反射的部分回到1/4波片变成S光,入射到棱镜内被反射到另一个垂直面,后再经过1/2波片转换回P光,这样就完成的分光。而且两个出射光都是
呵呵,太复杂,我是瞎想。
发表于 2004-4-7 16:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-7 16:51:00 | 显示全部楼层
完蛋,图片贴不上
 楼主| 发表于 2004-4-7 17:15:00 | 显示全部楼层
我的630的激光是线偏的氦氖激光器光源,出来的就是振动为竖直方向的线偏光,而且我的光路中的其它器件也要求偏振为竖直的线偏光入射!
不知道我有没有说明白啊!
楼上的你的意思我不是很明白!!
图发到我信箱如何啊 gdm703@tom.com
最近的心情可以有心急如焚形容啊!!!!
发表于 2004-4-7 21:43:00 | 显示全部楼层
不就是p分量的分光片嘛
