查看: 6256|回复: 18
请教,磨边后圆形印子!!
发表于 2004-4-8 03:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨边后零件表面残留一圈或半圈印子,有的能用擦镜纸擦去,有的能用碳酸钙擦去。不是夹具伤,但刚好是在夹具的位置,比例很大,请教是什么原因,如何去除??谢谢!!!!!
铜夹具,零件直径10㎜左右。大的零件也有,但较少。谢谢!
发表于 2004-4-12 06:13:00 | 显示全部楼层
t幸福
如果中心要求较严或定心Z值较小的情况不是很合适吧!
发表于 2004-4-8 20:27:00 | 显示全部楼层
夹具问题。你自己查一下以前的帖子。
夹具材料可用45号钢
发表于 2004-4-9 03:42:00 | 显示全部楼层
应该是玻璃粉附在上面,你用的是什么芯取油,粘度较高则玻璃粉不易沉淀。
发表于 2004-4-9 16:30:00 | 显示全部楼层
我也觉的可能是冷却液的问题!可能是化学成分或流量和方向!
发表于 2004-4-12 04:18:00 | 显示全部楼层
你可以两面超精磨后进行麽变,在抛光呀
发表于 2004-4-12 20:09:00 | 显示全部楼层
当然,不知道她的镜片是什麽要求
发表于 2004-4-14 03:02:00 | 显示全部楼层
与镜片材质的耐酸性及使用的芯取油腐蚀性有关!
 楼主| 发表于 2004-4-15 00:57:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我的镜片不能先芯后研,芯取油是一种变压器用的散热油,据说散热性好。我看过以前的贴子,有用水的,有用三乙醇胺的,还有花生油。大家都没遇到过我这种情况吗?
钢夹具也有,
发表于 2004-4-15 04:44:00 | 显示全部楼层
夾具修大一點或磨邊時換個面試試!
发表于 2004-4-15 22:34:00 | 显示全部楼层
换一种油试试。
发表于 2004-4-16 00:57:00 | 显示全部楼层
那个印子是什么颜色的,用超声波不能清洗掉吗?
