查看: 2707|回复: 8
有关“光阑”的问题,请帮忙!!
发表于 2004-4-8 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
1、视场光阑、孔径光阑、渐晕光阑的本质区别在哪里?如何区分它们。
2、如何确定哪个是视场光阑、哪个是孔径光阑、哪个是渐晕光阑?
3、出射光瞳、入射光瞳和出射窗、入射窗有身区别?
我看这些看得很快,把自己都给看晕了,请各位高手们给点讲解,我现在头都大了,看不下去了。
发表于 2004-4-9 06:22:00 | 显示全部楼层
其实,顾名思义,没什么难理解的。
 楼主| 发表于 2004-4-9 15:48:00 | 显示全部楼层
哈~~~~~~~~不要开这种玩笑吗!!!会者不难吗!我现在不是不会吗?如果你会,能不能简单说几句?别这么吝啬吗~~~~
发表于 2004-4-9 17:23:00 | 显示全部楼层
限制轴上物点发出的光束入射大小,从而决定像面照度的光阑---孔径光阑;位于物平面、像平面或它们共扼的任一平面上,限制像空间线视场大小的光阑-----视场光阑;限制轴外物点发出光束的光阑,因为在像面上会引起照度逐渐变低的现象-----渐晕光阑,它可以是除孔径光阑和视场光阑以外的任意光阑,一般可能是透镜的镜框。另外,还有消杂光光阑。出瞳-----孔径光阑在系统像方所成的像。
入瞳-----孔径光阑在系统物方所成的像。
至于入射窗和出射窗,似乎是不画出图来不太好解释,与入瞳和出瞳概念不一样,简单的说,如果入射窗和物平面重合或出射窗与像平面重合,就没有渐晕了,其实是孔径光阑被位于其前面或后面的光学元件在物空间和像空间成的像的大小。
这样解释明白吗?
 楼主| 发表于 2004-4-10 00:12:00 | 显示全部楼层
我不知道我的图贴上去没有,如果贴上去了,那还得请你帮帮忙了。
出瞳和入瞳我能明白了,大概就是通过正个系统成像吧。可出射窗和入射窗在这图中是该怎么解释?
“其实是孔径光阑被位于其前面或后面的光学元件在物空间和像空间成的像的大小。”---------按你的说法在上面的图中我还是明白不了!
这东西真的有点绕!~~~好久没好好学习了,突然这样一看真有点不适应,真后悔当初上学的时候该好好的听课。
不过现在有你这个好老师了,真是感谢呀!!我对的感激之情如滔滔江水,绵绵不决~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2004-4-25 21:30:00 | 显示全部楼层
出瞳和入瞳我能明白了
既然出瞳和入瞳你能明白,那出射窗和入射窗也一样,一个是孔阑,一个是视场光阑或是渐晕光阑
发表于 2004-7-14 01:56:00 | 显示全部楼层
《应用光学》,《光学设计》都有.
发表于 2004-7-17 10:45:00 | 显示全部楼层
以下是引用ciomwy在2004-4-9 9:23:18的发言:
这样解释明白吗?
恩,说的真清楚。
发表于 2004-7-17 19:59:00 | 显示全部楼层
不过这几个问题要从基础开始,不然总会遇到问题的,孔径光阑的确定,应该是将光学系统中所有光学零件的光孔,依次分别通过前面的光学零件成像到整个系统的物空间,然后由物面中心点对各个像的边缘引直线,计算其与光轴的夹角的大小。最小的对应的光孔就是孔径光阑。
不知道有没有更好的方法,知道的请提点一下。
