查看: 2333|回复: 0
高品质的光供电器件, 模块与方案,用于变压器互感器的在线监测
发表于 2004-4-9 04:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是普通的供电而是“光供电”,本产品已集成于西门子,ABB等公司的产品中。
变压器互感器,移动通信,军工,医疗等领域技术研究的重点之一是传感器在高电磁干扰下,高强度模拟RF信号,高压高电条件下的有效供电问题。比如为了解决诸如雷电流,开关操作电流,突发短路电流对电力变压器,避雷器,断路器的破坏作用. 就要解决在线测量雷电流,开关操作电流,突发短路电流的峰值和频率.这需要新 型传感器,且该传感器电流的测量范围可从几十安培到十几万安培,频率特性从十几赫兹到一兆赫兹,测量精度可达一级. 通过将该产品跟变压器/互感器配套后运行,目前需要解决该传感器的供电问题才能成为一个完整的产品
我们的光供电器件,模块和整套方案可提供在光纤传输距离超过500米,在长期户外条件下保证200mW以上的电能,且使用寿命不低于25年。
欢迎索取资料和技术探讨 info@broadtechs.com
