2004-4-9 05:37:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
获得高光束质量的方法之一是应用受激布里渊散射(SBS)相位共轭技术,这是因为SBS具有相位复共轭、脉冲压缩、偏移量小、转换效率高和后向散射等特点,能够实时有效地补偿工作物质的热透镜效应和光学元件所造成的光束相位畸变,从而改善光束质量,获得空间强度平滑分布的近衍射极限的优质光束输出。目前,在装备有SBS相位共轭镜(PCM)的主振荡功率放大(MOPA)系统中可实现近衍射极限几百瓦的平均功率输出。
  MOPA等相位共轭激光器系统普遍选用液体介质,例如,CCL4、CS2、丙酮等,作为相位共轭物质,这是考虑到液体介质一般具有较低的发生阈值、较高的抗激光损伤阈值和价格低廉等优点。但是,液体介质也存在许多严重不足:1)液体的纯度对击穿阈值和相位共轭度有一定的影响,因此使用之前必须进行提纯;2)大部分SBS液体介质都有强毒性和强挥发性,这给操作和封装带来了诸多不便,而且要经常更换;3)液体的波动性给激光放大系统带来了较大幅度的涨落,重复性较差;4)在高重复频率辐射作用下,液体介质的热积累严重,散热问题不易解决,这将引起液体介质的击穿和光束质量的恶化。液体SBS介质给相位共轭激光器系统带来的直接后果就是难以实用化和商品化。
  与液体相比,固体SBS介质具有不污染环境、稳定性好、热传导性能优良,易于加工处理和结构紧凑等优点,这些优点曾一度吸引各国学者去探索固体介质中SBS过程,得到了一些有益的初步研究结果。但是,固体介质也存在抗损伤阈值低和易于造成永久性损伤(由于固体无流动性,因此遭到破坏的位置无法被弥补)等缺点,这是当今固体介质SBS工作进展乃至整个固体激光系统遇到的最大障碍。
   1999年,日本学者YOSHIDA利用熔石英玻璃棒作为SBS介质,在入射能量高达580mJ的情况下,无损伤获得了92%的能量反射率,这在固体材料SBS研究方面是一项振奋人心的实验事实,说明经过一定设计,即使在普通廉价的熔石英玻璃材料中,也可以无损实现令人满意的SBS过程。我们通过私人交流知道,国内曾有几家单位尝试过固体SBS PCM的研发工作,但他们的产品只能承受100~200mJ的激光能量,这与YOSHIDA的工作尚存在较大的差距,也达不到实用化的标准。
  我们拟在理论和实验两方面对光学玻璃材料中SBS效应进行深入细致的研究,力图实现实用化的固体SBS PCM系统。作为开展该项工作的第一步,我们期望能够得到优质的熔石英光学玻璃棒,希望各位朋友能够提供一些产品信息,并对具体的研究方案提供一些建议,也可以随便评论。多谢。
2355查看3回复
2004-4-9 07:56:00
熔石英PCM重频比较低,很难实用;倒是ECHILER的石英光钎PCM有点意思。
2004-4-9 16:43:00
相位共轭镜不仅在激光器设计,而且在许多领域都具有相当广泛的应用,就有由于楼主所说的诸多原因,PCM的应用得到了很大的限制,我觉得展开这方面的研究非常具有意义。我也非常感兴趣。楼主能不能在此先介绍一下。给我们一些更为详细的思路。
2004-4-11 06:20:00
或者说,
需要我们做些什么呢?
