查看: 9896|回复: 26
问题:非球面面形检测
发表于 2004-4-9 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:现在生产上都用什么仪器或手段检测非球面面形?
我做毕业论文是这个题,请各位发表一下言论
发表于 2004-4-11 16:51:00 | 显示全部楼层
去实习,实践一下不见知道了吗!
 楼主| 发表于 2004-4-12 18:19:00 | 显示全部楼层
以下是引用guangxuehao在2004-4-11 8:51:54的发言:
去实习,实践一下不见知道了吗!
言之有理
发表于 2004-4-15 02:56:00 | 显示全部楼层
在要求高精度检测时,一般采用干涉仪,采用数字波面检测技术,即相位测量技术,该技术是以激光的波长来作为基准,精度可达百分之几个波长。ZYGO公司的产品,不过价格有点贵。
发表于 2004-4-15 04:40:00 | 显示全部楼层
一般用輪廓儀檢查
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:08:00 | 显示全部楼层
輪廓儀的精度够么?测量时间长么?
发表于 2004-4-19 18:47:00 | 显示全部楼层
轮廓仪是通过接触是的测量,测量的时间一般较长。有些公司标榜的精度可以达到1nm。
 楼主| 发表于 2004-5-22 04:23:00 | 显示全部楼层
原来如此。
现在的题目需要设计光栅测头,难那!
虽然手册上有结构图,但是看不懂啊!
发表于 2004-5-26 03:04:00 | 显示全部楼层
关于用轮廓仪检测非球面面形我很疑惑,轮廓仪不是检验表面粗糙度的吗?何时有检验非球面面形的功能了呢?非球面的面形我认为应该用ZYGO、WYKO、TAYLOR HOBSON的激光干涉仪检测。面形检测精度λ/30,λ/40都有,但价钱很昂贵。
发表于 2004-5-26 04:19:00 | 显示全部楼层
轮廓仪是现在高精度非球面加工的必备
但是如果没有也可以在截距上看弥散圆的方法。但很受限制。
发表于 2004-5-27 07:21:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,轮廓仪是高精度非球面加工的必备,如果是与车床相匹配的轮廓仪则更好,例如Taylor Hobson公司的Taylorsurf轮廓仪,听说可以测非球面面形精度,粗糙度以及顶点曲率半径等,其精度可达到0。02微米。
发表于 2004-5-27 07:32:00 | 显示全部楼层
请教:有谁知道面形精度的定义吗?Ra是平均粗糙度吧,那么面形精度如何表示呢?
