查看: 5423|回复: 1
Metro DWDM在城域宽带网中的定位和发展
发表于 2003-3-21 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前宽带城域网处于快速发展阶段,各种新技术和解决方案层出不穷,其中Metro DWDM以其高容量、低成本等优势,成为一颗闪亮的明星。
一. 建设Metro DWDM的必要性
各运营商基本完成全国宽带骨干网建设以及宽带接入市场竞争日趋激烈的前提下,竞争的焦点已经汇聚到骨干网与接入网的交汇点--城域范围。为将宽带骨干网的带宽优势尽快延伸到用户,确立全网的带宽优势,确保竞争中的领先地位,各运营商的宽带IP城域网的建设势在必行。
目前城域网市场正处于一个飞速发展的初期,各种新技术和解决方案层出不穷。在众多方案中,IP over MetroDWDM脱颍而出,主要有以下原因:
1. Metro DWDM投资低
Metro DWDM采用光分插复用器(OADM)代替传统的OTM-to-OTM,除了在业务的两端外,其余节点不需要O-E-O转换,节省了昂贵的电中继;通过多个OADM级联实现扩容,网络建设初期仅需要少量的光器件,降低了首期投资,也降低了投资风险。对于大颗粒业务(如GE等),Metro DWDM是一种非常经济的传输方案。
2. 业务传输具有透明性
和其它传输方案相比,透明传输各种业务是DWDM的先天优势。和IP over ATM等形式相比,IP over DWDM节省了中间层,设备趋于扁平化,管理更容易。
3. 提供快速可靠的光层保护倒换
Metro DWDM提供快速可靠的光层保护倒换,发生断纤事故时,可以在50ms以内将业务倒换到保护路径上去。
4. 比光纤直连提供高得多的容量
城域环境有丰富的光纤,不少人认为没有建立DWDM的必要,其实这是一种误解。首先,裸光纤数目是有限的,总有枯竭的时候;其次,采用裸光纤,接入业务的管理和维护非常困难,随业务增加,管理和维护费用会快速增加;再次,如同没有经过精加工的农产品一样,裸光纤出租的利润有限;最后也是最重要的是,当环网周长较长(如15km以上),采用光纤直连的综合成本接近甚至比Metro DWDM还高,随着业务增加,其成本将远远超过Metro DWDM。
二. Metro DWDM在城域网中的地位
以华为公司的OptiX Metro6100为例来说明Metro DWDM在城域网中的位置。OptiX Metro6100是专为城域应用设计的16/32波Metro DWDM产品,采用OADM设计,充分考虑了话音、VoIP、数据图像和带宽出租要求,具有高可靠、低成本、易安装维护,满足集成式、半开放式和开放式需求,满足多业务需求,网络可以轻易升级。作为华为公司多业务传输平台(MSTP)的一部分,主要用于传输大颗粒的业务(如GE、10GE等)或特殊业务(如ESCON、Fiber Channel等),一般用于城域骨干层或汇接层,也可用于以GE业务为主的接入层。如果增加光纤放大器,并将激光器的色散容限从1800ps/nm改为12800ps/nm,还可以满足本地传输网的要求。
OptiX Metro6100与其它DWDM产品的关系如下图所示:
OptiX Metro6100采用OADM设计,与光交叉连接设备(OXC)一道构成全光传输网,直接在光层面上解决类似SDH的分插复用和交叉连接,将DWDM巨大的容量和灵活的业务调度结合起来,增加了联网威力。
三. Metro DWDM的发展
Metro DWDM下一步的发展可能会把传输节点与各种业务节点融合,如将ATM交换机、IP边缘路由器、数字环路载波系统、分插复用器(ADM)、数字交叉连接器(DXC)节点、波分复用(WDM)设备乃至最终将光分插复用器/光交叉连接器(OADM/OXC)光传送节点结合在一个物理实体,统一控制和管理,减少了大量独立的业务节点和传送节点设备。
做为一个传输功能模块,其发展依然集中在OXC和OADM上,增强功能、降低成本仍将是主要任务。目前的OADM采用薄膜滤波器,通过级联滤波器实现更多波长的上下;近年来发展起来的阵列波导光栅(AWG)技术可以将分波器、合波器、光开关矩阵和可调衰减器(VOA)全部功能在一个小小的硅片上实现,象集成电路一样大规模生产,不仅加工成本比薄膜滤波技术更低,而且可以通过软件灵活选择波长的上下和穿通,通过软件控制扩容,不需要增加任何光器件。
三. 总结
Metro DWDM具有大容量、低成本、可升级可管理等特点,成为当前宽带城域网解决方案中的重要环节;同时,通过自身不断优化和发展,将会发挥更大的威力。
返回主页
发表于 2015-7-17 07:50:27 | 显示全部楼层
都说我们是祖国的花朵,为什么受伤的人都是我。
