2004-4-9 11:15:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
国家机密!振奋人心啊! 这是在南京大校场附近拍到的
2337查看12回复
2004-4-9 11:15:00
2004-4-9 11:16:00
2004-4-9 11:16:00
2004-4-9 11:17:00
最近中国新型伊尔预警机在华东某地出现并被网友拍摄,期待已久的传说终于慢慢浮出水面。
根据现有的照片,我个人初步以为这种新型伊尔预警机配备的是相控阵雷达,与美国的E2/E3配备的多普勒雷达存在着很大的差别。美国的E2/E3配备的多普勒雷达采用的是旋转式雷达天线,雷达工作时天线盘以每分钟6-7圈的速率进行匀速旋转扫瞄。而新型预警机的相控阵雷达则不同:它将三幅相控阵雷达天线均匀配置于圆盘形天线罩内,每幅天线扫描120度的区域,这样雷达天线就不必进行旋转就可以进行360度监视。所以这种雷达天线都是固定的。
有人可能会奇怪:你从什么分析出这种预警机装备是固定式相控阵雷达?是从雷达的外表涂装上分析出来的。大家从下面的大图的上二张可以看得出来:雷达罩的下面明显地涂有等边三角形,且其中的一个角是正对着垂尾方向。我正是据此肯定那是相控阵雷达!等边三角形可能就是那三幅相控阵雷达天线的位置,其中的一个角正对着垂尾是为了将垂尾对雷达的干扰降到最小程度。
如果真是相控阵雷达,那么它的技术来源就很让人好奇了。第一种情况是中国自己开发的。中国目前正在开发自己的主动相控阵雷达,其中也有将其作为机载预警雷达的计划和工程,但是从时间上看这好像没有那么快,除非这架飞机飞来就是个空壳子,就是为了进行国产雷达的试验;第二种可能就是以色列的雷达,具体的说就是“费尔康”预警机计划的继续,只是换了一种更为隐蔽的方式进行罢了;还有一种可能就是中外合作,就是几个国家合作开发,最大的可能还是中俄以三方的合作。
当然这仅是我个人的猜测,是否如此还要等到官方正式公布才能肯定。不过在这个预警机经常活动地区的网友可以从现场看得出来的:如果是多普勒雷达那雷达天线是会旋转的,即便是雷达不开机工作出于机械自我维护的需要雷达天线盘也会转动,只是速率较慢,每分钟只有二圈左右;如果雷达天线盘始终不动那它定是相控阵雷达无疑。
2004-4-9 16:29:00
别这样泄密啊,我看见了都没转贴
2004-4-9 17:03:00
其实秘密就是需要泄的,但只能泄一部分,还要留空间给大家想象
2004-5-17 22:51:00
能被人拍到就不算什么秘密了。
2004-5-17 05:26:00
中国终于有自己的预警机了!!
2004-5-17 21:09:00
军事论坛已经出来有两个月了!所以应该,,没有什么大的泄密。
2004-5-25 08:10:00
就是让人看的
2004-5-27 02:35:00
顶!
12下一页
