查看: 8036|回复: 3
[原创] 玻璃质量问题怎么检测
发表于 2011-7-15 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃质量问题怎么检测
发表于 2011-7-15 14:43:12 | 显示全部楼层
玻璃在线检测系统【YG-EBB03】
公司:
带钢生产商
产品:
SmartView
应用:
金属
行业:
其它
摘要
。。对生产线上的玻璃进行100%瑕疵检测。系统可及时发现玻璃中的瑕疵(气泡,结石,划痕,污点,夹杂物等)并在线显示。所有的玻璃瑕疵可预先定义,瑕疵自动归类,系统可以根据瑕疵位置为玻璃切割提供支持。玻璃在线检测系统能在运动的玻璃中发现很小的瑕疵并进行标示,满足客户的对产品的高质量要求。
应用范围
。。浮法玻璃,镀膜玻璃,钢化玻璃等
技术指标
生产速度 max:120m/min
幅宽:不受限制
最大检测精度: 0.1mm
最小缺陷: 0.1*0.1mm2
典型缺陷:气泡,结点,锡点,结石,滴点,刮痕,可见波纹,夹杂物等疵点图象
玻璃在线检测系统软件功能
。。玻璃瑕疵图片可以在线显示,可以将瑕疵预定义为不同的类别, 瑕疵统计分析自动归类。
玻璃在线检测系统特点
v 瑕疵图片在线显示, 实时玻璃质量监视
v DSP图象数据处理技术,100%玻璃表面光学检测
v 高分辨率、高速CCD摄像头,能捕捉玻璃中的细小缺陷
v 缺陷信息存储和统计,方便操作人员找出故障原因
v 为优化切割提供接口,对玻璃进行分级打标
v 具备网络连接和数据管理功能
v 通过网络实现远程免费在线诊断技术服务
玻璃瓶质量检测仪
公司:
Corus
产品:
SmartView
应用:
金属
行业:
其它
摘要
产品简述
。。本设备能够检测、识别玻璃瓶上的各类微小瑕疵,适用于各种透明颜色的啤酒瓶、酱油瓶、可乐瓶、医用管制瓶和模制瓶等的生产过程。整个检测系统功能强大,性能卓越,安装简单,操作方便。
检测内容
检测区域:瓶口、瓶底、瓶身;
典型缺陷:气泡、杂质、结石、裂纹、刻痕、擦伤。
设备功能
。。360度全方位检测; 100%在线检测; 实时分拣; 多重剔除跟踪;
灵活的参数配置,满足各类玻璃瓶检测;
设备参数
速度:300瓶/分钟;
面阵扫描,360度检测;
检测精度:0.05mm×0.05mm;
瑕疵捡出率 >99%,识别率 > 85%。
        QCROBOT是一家全球领先的机器人公司,企业成立以来,一直致力于把机器视觉应用于产品精艺生产,品质保证的开拓工作。还承接各种自动化设备的设计及制造以及机器人制造解决方案的制定和实施,为客户提供设备制定、系统集成、设计、加工等更完善的服务。
发表于 2011-10-29 10:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-29 11:20:37 | 显示全部楼层
支持下
