查看: 47798|回复: 34
[讨论] IRcut镀出来呈浅黄色
发表于 2011-7-15 17:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色对比.rar (1.48 MB, 下载次数: 27)
我司用3台光驰机 GENER-1300 做IRcut 镀出来的产品呈淡黄色,严重是偏红色,有时好有时差,抓狂中。
试过很多方法了,氧气加了10sccm没有效果,光斑调整(担心打到铜上溅射上去)也没效果,温度250降到240和225也没效果(而且变得更糟糕),总体来说一段时间好一段时间颜色不正常。那位大侠有办法解决?期待中
目前测试:OS50氧气流量增加,颜色稍微变淡,OS50氧气流量减少,颜色变得更红。
          温度增加10度,产品颜色变淡了,温度降低,产品颜色变得更红。
          更换OS50底料,无明显效果。更换SIO2(不同材质),也无明显效果。更换OS50(不同材质),也无明显效果。
          调整SiO2光斑使之变大,5圈颜色变淡,与第1圈接近,但还都是很红。
发表于 2011-7-16 15:27:28 | 显示全部楼层
光谱正常吗?是污渍还是光谱偏移了啊
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:55:55 | 显示全部楼层
光谱正常,可以确定不是污渍
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:57:12 | 显示全部楼层
filmokay 发表于 2011-7-16 15:27
光谱正常吗?是污渍还是光谱偏移了啊
光谱正常,可以确定不是污渍,试着镀过不同中心波长的IRcut 也不是曲线漂移的问题。
发表于 2011-7-18 22:31:15 | 显示全部楼层
更换一下tio2的膜料试试,坩埚里面全部换新的
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:04:48 | 显示全部楼层
坩埚试过更换新的tio2膜料,结果还是不行,SiO2和Tio2换别的公司试了下也是不行,温度调高10度,结果是好一点,但是膜划百格很脆,盐水试验后容易脱膜。
发表于 2011-7-21 09:04:32 | 显示全部楼层
略略问下,你做的什么波段的IR-CUT,
 楼主| 发表于 2011-7-23 08:50:18 | 显示全部楼层
IRcut650
发表于 2011-7-23 10:16:31 | 显示全部楼层
贴出发黄的光谱看看?
发表于 2011-7-23 10:32:37 | 显示全部楼层
如果发黄的话,你的透过区的光谱可能有问题啊
发表于 2011-7-23 10:34:06 | 显示全部楼层
400-700这段透过率 可能有半波孔吧,
发表于 2011-7-23 10:34:46 | 显示全部楼层
正常看起来产品应该是泛红 而不是泛黄啊
