查看: 4334|回复: 15
如何减少"雾"
发表于 2004-4-9 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近双面抛光出来的平板,经常性地出现雾,请问各高手如何解决.!!
发表于 2004-4-10 03:13:00 | 显示全部楼层
镜片是什么材料的,以前出现过吗?
发表于 2004-4-10 06:14:00 | 显示全部楼层
对于楼主所说的状况,我也有相同的遭遇,我用的材料是B270白板.感觉是聚胺酯双抛的通病,现在唯一的办法是手修!
发表于 2004-4-10 07:33:00 | 显示全部楼层
没试一下改变料液的配比吗?还有过渡液的PH值。或是换一种较柔软的聚胺酯。
发表于 2004-4-10 17:14:00 | 显示全部楼层
以下是引用cgh0127在2004-4-9 23:33:02的发言: 没试一下改变料液的配比吗?还有过渡液的PH值。或是换一种较柔软的聚胺酯。
应该是光学玻璃的腐蚀。
你是否可以测量一下你的抛光液的PH值,肯定是偏碱性了,光学玻璃在碱性环境内表面的腐蚀是比较严重的。
所以可以试试调节抛光液的PH值来改善一下抛光质量。
 楼主| 发表于 2004-4-10 20:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的所有朋友,应楼上第二位朋友我做抛的材料B270
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:45:00 | 显示全部楼层
应楼上第三位朋友,手修是一种很好的补救方式,但手修可能会影响表面平度,光圈指标,还有手修皮选择大有讲究吧!
发表于 2004-4-16 04:43:00 | 显示全部楼层
最近与同行交流不少,大家普遍认为是抛光模太脏,所以我也做过试验,更换新抛光模后经常刷模,效果不错!还有就是用阻力布,这样是不会影响表面平整度的.
我试过改变PH值,效果不是太明显,一个典型的例子:更换新抛光液(PH=7)一样有雾!
发表于 2004-4-16 21:32:00 | 显示全部楼层
你可以试改变抛光纸的裁剪方法,应该会有好的效果的。原则是增加切削量。
 楼主| 发表于 2004-4-16 22:14:00 | 显示全部楼层
可能肯定地说,抛光模的形状只能影响平度度等质量,不会影响杜绝"雾的产生"
发表于 2004-4-16 23:03:00 | 显示全部楼层
是可以研究的。
发表于 2004-4-19 18:30:00 | 显示全部楼层
起雾一般都是玻璃表面有腐蚀,B270的耐碱性和水解性能不好,在双面抛光的过程中的抛光剂重复利用会变为碱性,所以可以在抛光剂中加入稳定剂,另外抛出来后的表面要保持干燥。
