查看: 2127|回复: 1
光源旋转效应有提高温度的现象
发表于 2004-4-10 05:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源旋转效应有提高温度的现象 光源旋转、光通过旋转透明介质等等,在接收光处,与光源静止时比较,接收光处的温度升高。 温度的升高,从另一角度证明光源旋转效应成立。
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-4-10 06:07:00 | 显示全部楼层
jianminshu先生您好
jianminshu先生您好 谢谢回帖,关于单色光实验,曾想过,但没有做实验。 这里是其中一篇论文“实验确认光源旋转效应”的部份: 7 实验结论 本实验证明了,频率为V强度为P的光线,通过旋转透明介质,光电池(加电流表)产生的电流发生变化(照度计读数变化)。光的能量加大,波长减小,频率加大。 曾做过光源所在物体旋转实验,激光笔旋转、紫色发光二极管旋转,实验结果,电流表(光电池)及照度计的读数有变化。已在笔者《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性》等文中讲到。(2) 进一步实验方向:提高旋转透明介质的转速。用更精确的仪器,如用现有的“光电效应测量仪”等,用光电管测量普郎克常数的变化,另外,旋转透明介质的旋转有三种状态,加速、减速、匀速,找出这三种状态的光电流强度、光压力、光量子、能量子的能量强度变化规律及频率、波长变化规律。确认是频率V的变化?或是强度P的变化?或者频率V与强度P均变化?(光线进入光谱仪测量谱线位置的变化)。旋转前后在焦点(圆)处,放入温度计,测量温度的变化(数字温度计测量)。 找到光子与电子在光通过旋转透明介过程中的关系。单色光,单一频率的光与光电流(光电池)读数、光压力的关系。旋转透明介质是导电体时的照度计读数及光压力变化规律。
====================================== jianminshu 刘武青先生:你好 到处都看到以你命名的三个效应,在北大物理学院网站上也常看到你的三个效应的推销。进了你的网站看了一下你的文章,本来是不想加以评论,但是考虑到也许你的“光源旋转”实验会有你所说的效应,才在这里提出一些看法。 一个被科学界认可的实验结论至少需要三个条件:1、实验的定性,即实验的原理是什么,具体该实验应当阐明为什么旋转会产生光子的能量增加。2、实验的定量,即用数学方程定量分析旋转速度与光子的频率或波长之间的关系。3、检验到因旋转产生的光子变化后的波长。 康普顿效应之所以能得到科学界的认同至少符合上述三个条件,即光子的能量减小符合爱因斯坦能量动量关系,光子撞击电子光子能量下降电子动能增加。这一关系在经典物理中也是成立的。通过方程可以计算出光子波长的变化量。经检验发现与方程计算结果一致的光子波长。 你的实验有以下问题:你使用的光源不是单色光,作为光源的节能灯会发射各种频率的光,这样势必无法确认哪一类光子的频率增加了。康普顿是用X光做的实验,波长是单一的,波长的改变是可以测量的。你的节能灯光怎么测量?照度计似乎是测量光强的不是测量光子频率的,而光强与光子的频率是两个完全不同的概念。光子的频率是指光子每秒振动的次数,光强是指光子的多少。 你可以用单色光(频率最好大一点)再做实验,应当说旋转的物体会对光子产生作用的,可能确实会使光子的频率增加,这个实验可以将单色光向一个较大半径的高速旋转的物体的圆周切面上发射,检验经过旋转物体后的光子频率的变化。你目前是否有上述实验的数学方程? -------- 发贴时间: 2004-4-8 21:54:02 211.167.*.* http://www.dyntm.com/bj/bbs/dispbbs.asp?boardid=14rootid=2412id=2412star= =======================================
