楼主: lhyy2001
讨论芯取技术
发表于 2004-5-27 17:00:00 | 显示全部楼层
要懂得正确选取加工面别朝向,再根据不同的材质选取适合的夹具材料
发表于 2004-5-31 03:52:00 | 显示全部楼层
两个都是重要的.一个不行,恐怕一个再好也不行!
发表于 2004-8-8 00:50:00 | 显示全部楼层
理解万岁~~~主要要理解机器工作的原理~~明白这些以后~调机台很容易就上手了~当然~了解跟精通是两码事~~要想学精学透~~就必须自己用心学~~
修夹具不用的地方用的修边机可能不同~~修刀的形状也不相同~~但是原理都是一样的~要达到尖而不利的效果~~还有需要注意的就是要根据加工镜片的实际情况来修夹具~~这些不难~干上半年估计你就有你自己的理解了~~
发表于 2004-8-13 21:39:00 | 显示全部楼层
以下是引用huangfen123在2004-5-27 9:00:18的发言: 要懂得正确选取加工面别朝向,再根据不同的材质选取适合的夹具材料
是否可以说行再细一点!
发表于 2004-8-14 04:02:00 | 显示全部楼层
我觉得关键是零件前道加工的情况和机器的芯取能力。再就是砂轮需要定期修理。一般情况下,是没什么问题的!
发表于 2004-8-17 05:05:00 | 显示全部楼层
能说仔细点吗
发表于 2004-8-17 11:33:00 | 显示全部楼层
大家好!我们是新报到人员,请多指教.
发表于 2004-8-17 11:37:00 | 显示全部楼层
请问各位前辈,什么样型号的切削油才能分解玻璃粉.
发表于 2004-8-20 01:06:00 | 显示全部楼层
切削油能分解玻璃粉我没有见过,能够沉淀我倒是见过.
发表于 2004-8-20 05:48:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说的!
 楼主| 发表于 2004-8-22 20:07:00 | 显示全部楼层
同意!
