查看: 6027|回复: 17
成盘加工光圈变形怎磨办
发表于 2004-4-10 06:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边最近成盘加工出现了一个问题大侠们能帮助出出主意吗???
成盘加工后,镜片在盘上光圈非常好,但将镜片从盘上向下脱片时牛顿出现变化,(光圈AS长圆形)热脱 时温度45度时光圈开始发生变化,我又尝试冷脱但是效果也不是太好。(此现象是近期出现的)我怀疑是原料外径有问题,实施先进行磨边到原料外径下限,在进行成盘加工但没有什麽变化。不知为什麽???请大家帮助一下
发表于 2004-4-12 06:00:00 | 显示全部楼层
由于此镜片较薄,45度脱胶时光圈变化是难免的,关键是脱胶和清洗后检光圈如何变化的?
发表于 2004-4-10 20:16:00 | 显示全部楼层
考虑变形应该没错!!
发表于 2004-4-10 20:49:00 | 显示全部楼层
一般成盘加工光圈易变有:1、中心厚度太薄 2、材料太软外径大
我认为抛光液温度与室温差异大,试一试。
发表于 2004-4-10 22:59:00 | 显示全部楼层
与上盘粘结剂有关,收缩太大,试试看吧。
发表于 2004-4-11 02:50:00 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
镜片的形状,中心厚和直径。采用什么弹性上盘还是刚性上盘?
在盘上检光圈时的温度是45度吗?
发表于 2004-4-11 04:50:00 | 显示全部楼层
上盤溫度太高,用低溫瀝青會好些
发表于 2004-4-11 06:11:00 | 显示全部楼层
你试一下冷上盘,但最主要看你要求是什么。
 楼主| 发表于 2004-4-12 04:03:00 | 显示全部楼层
我们使用的是刚性盘,完成后镜片周边厚度0.2,材质为硬材质。镜片为双凸R119.94 R2 156 (成盘面)直径17。我说的45度,是热脱时
温度升高到45度,光圈开是变化。 我感到奇怪的是,其镜片加工半年来品质非常稳定,近期才出现此问题。镜片材质没有改变,加工条件更是没有变化。很奇怪呀????
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:28:00 | 显示全部楼层
流星老哥:
我确认过,镜片脱下清洗后,或放置与低温处,光圈一直保持45度变形时的样子..我做过试验,脱镜片时温度45度开始变化,温度越高光圈变化越严重.温度到达100度时光圈停止变化.镜片脱下后光圈保持变化后样式.
发表于 2004-4-12 20:16:00 | 显示全部楼层
你以前做过这材料?你确定原材料回温没问题?建议还是向供应商确认原材料问题。
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:22:00 | 显示全部楼层
已确认,对方回复没有错误.,我用零下70度进行冷脱,光圈与热脱后的光圈几乎没有区别.现在我正试图更改刚性盘与镜片接触面的接触面积.
