大侠请问激光是不是偏振光啊??
激光肯定是偏振光,正确的说是偏振度比较高的光.
觉得楼上的说法对,不过也不太肯定。总之激光束不能直接用作线偏振光源
一般来说,在激光器的光路里有起偏元件才会产生偏振光。
普通的He-Ne不是;
大部分电光调Q的YAG是,需要做腔外倍频以及泵浦染料、OPO的YAG也是;
使用布儒斯特窗口的外腔CO2也是。
偏振光是振动方向只有一个方向的光,一般的激光都是很好的偏振光。因为,激光是可控振动方向的光源。当然,自然光线振动方向是各个方向,当用偏振装置时,可以进行光的强度的控制。
感谢大家
只是我该选择哪一种答案呢?
嗯,后几种也许更有道理!
赞同bulezuo的意见,激光肯定是偏振光,只不过因为各种结构的激光器产生的激光的偏振度不同,有的高一些,有的低一些.当然想要得到好的线性偏振光,需要起偏器. 然后再用保偏光纤保持.....
偏振光分平面偏振光(PIANE POLARIZED)和
线偏振光(LINEARLY POLARIZED);
受激发射的特点:位相相同,偏振状态相同和传播方向相同;这是发射光子和激发波的3个相同,但是激光相同否,请大家探讨。
激光一定是偏振光,可以是线偏振或圆偏振
稍懂一点点激光专业知识的人都应该答对这个是非题,至于完全没有学过激光的兄弟姐妹提出诸如“红光和绿光在相同介质里波长一样吗?”这样的问题,我认为回答的专业性也很重要,希望大家先多看书,然后再多思考,任何人都有权利说:我推翻了爱因斯坦!但请拿出专业的证据。
为什么说的这么肯定,
激光光源+ND+ktp+透镜+滤光片, 现在我们常用的激光器产生激光的方法,
实际上在各个端面之间来回,这样就产生了几种波长的光,我们看到光因为主波长是一定的故可以说是红光,绿光等但实际上都有多种波长,
建议加起偏器控制偏振态,
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
