说说我的理解:
我认为所有的激光都是偏振的。根据激光产生的原理受激辐射放大,所有再次发射的光子都是与激发光子是同相位,同偏振的。不过需要注意的是,有时激光输出并不只是一个模式,也就是说有可能同时有几种激发光子激发并产生了振荡,而这几种激发光子的偏振态却可能是不同的,所以多模输出的激光的偏振态大多是平面偏振的,单模激光的输出应该是线偏振的。在许多气体激光器里放置Brewster窗是为了得到更好的偏振效果。大多数半导体激光都是线偏振的。
赞同!
普通激光器出光的偏振态是随机的,只有加有特殊器件的激光器(如布懦斯特窗)出光才是线偏振的。
如果激光一定是偏振光,那么有的激光器就不需要偏振片了.
这个问题要具体分析,有的激光是偏振光,有的不是,有的部分是,程度不同的
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
