楼主: tianqian
激光是不是偏振光
发表于 2004-12-30 22:56:00 | 显示全部楼层
呵呵,有意思
“理论上激光是指受激发射光,应该与激发光场同相位,同频率,同偏振,同方向。”
好像国内的激光原理书上大都是这么讲的,只是不知道大家有没有想过为什么受激发射一定要与激发场同相位,同频率,同偏振,同方向呢?
所以这种讲法其实是没有理论依据的,尽信书则不如无书。
发表于 2005-1-1 07:42:00 | 显示全部楼层
[求助]
请问我们正常读书写字的光线是多少?
发表于 2005-1-2 00:04:00 | 显示全部楼层
根据电磁学理论,所有的电磁波都有偏振性,光也不例外,从激光器出来的,只是频率集中一些而已,我检验楼主去看看物理专业用书,电磁学,电动力学,那么你就会站在一个比较高的位置看这个问题。
发表于 2005-1-2 23:35:00 | 显示全部楼层
我觉的不能这么绝对的说
一般说来激光是有偏振性的
还要看具体的激光器而言,看起偏振度怎么样
发表于 2005-1-13 20:55:00 | 显示全部楼层
这种问题也讨论得如此热烈??
发表于 2005-1-18 02:27:00 | 显示全部楼层
我们不能笼统的说激光是偏振光,但激光器发出的光具有偏振特性,当使用起偏器进行检测的时候,它确实符合偏振光的特性。不同的激光器有不同的装置,存在能起偏的器件时,就一定是偏振光。
发表于 2005-1-25 00:50:00 | 显示全部楼层
激光肯定是偏振光。不管是线偏还是椭圆偏振。
这个帖子还是精华帖子!!真丢人!!!!
笨鸟!!!
发表于 2005-2-13 20:15:00 | 显示全部楼层
三楼的兄弟回答比较正确。
发表于 2005-2-22 00:48:00 | 显示全部楼层
感觉楼主的问题应该是问是否线偏振光。其次,下边回的也没说清单模是单横模还是单纵模。单横模时,各向同性的应该是出的随机偏振光,各向异性晶体则是出线偏振。但实际很难出完全线偏振光。个人意见。
发表于 2005-2-23 02:20:00 | 显示全部楼层
我们刚买的半导体泵浦固体激光器的偏振率(polarization ratio)是100:1的。
发表于 2005-3-3 07:52:00 | 显示全部楼层
激光是偏振光
光是一种电磁波,当然其电矢量和磁矢量(一般只讨论电矢量)也就存在x和Y方向(假设z方向为传播方向)
x方向和y方向存在相位差(相位差为0时也认为存在)
故在传播过程中发生偏振
所以说激光肯定是偏振光
发表于 2005-3-11 17:48:00 | 显示全部楼层
这都要争?偏振不一致能叫激光吗!?
