楼主: tianqian
激光是不是偏振光
发表于 2005-3-17 21:22:00 | 显示全部楼层
哈哈哈
有几位兄弟说得在理,这个问题争啥争,找个卖激光器的问问不就知道了
反正我买的He-Ne出来不是线偏光,而且卖的时候厂家也会问你,说要出来线偏光的还是非线偏振的啊,前者要贵一些,供率一般也小一些
光说偏振是没有意义的,偏振有那么多种,自然光我还可以说是无规偏光呢,对吧
发表于 2005-3-27 03:02:00 | 显示全部楼层
一个好的题目,学到不少知识!
发表于 2005-4-2 17:59:00 | 显示全部楼层
只听说过激光是相干性很好的光!谁听说过激光是很好的偏振光?
发表于 2005-4-2 18:00:00 | 显示全部楼层
我完全同意6楼的观点,激光有些是偏振光有些则不是
发表于 2005-4-4 21:02:00 | 显示全部楼层
高手们讨论,我们新手可以长点见识,不错。
发表于 2005-4-26 18:25:00 | 显示全部楼层
人家是問激光的偏振度很高的光嗎?
发表于 2005-4-27 01:38:00 | 显示全部楼层
从本质上说,激光是偏振光,但是一般情况下,激光束中间会包含很多不同的模式,不同的模式可能会有不同的偏振装态,这样就会表现出非偏振光的特点,但是这和自然光的非偏振有本质的区别,对于激光,你可以用合适的偏振器件将不同偏振状态的模式分开,但是对于自然光则是办不到的.
发表于 2005-5-8 04:27:00 | 显示全部楼层
不一定是偏振的,但在谐振腔里加了布儒斯特窗以后就是线偏振光了。
发表于 2005-5-11 18:46:00 | 显示全部楼层
看了这么多,越看越糊涂!不过同意三楼的观点!
发表于 2005-5-23 22:59:00 | 显示全部楼层
吾以为这个问题问的太大了,具体情况会有具体答案。
发表于 2005-6-13 17:51:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]paddysky[/I]在2004-5-22 15:09:16的发言:[/B][BR]
说说我的理解:
我认为所有的激光都是偏振的。根据激光产生的原理受激辐射放大,所有再次发射的光子都是与激发光子是同相位,同偏振的。不过需要注意的是,有时激光输出并不只是一个模式,也就是说有可能同时有几种激发光子激发并产生了振荡,而这几种激发光子的偏振态却可能是不同的,所以多模输出的激光的偏振态大多是平面偏振的,单模激光的输出应该是线偏振的。在许多气体激光器里放置Brewster窗是为了得到更好的偏振效果。大多数半导体激光都是线偏振的。
发表于 2005-6-14 19:41:00 | 显示全部楼层
严格的说,某一束光如果没有统一的偏振方向,那么就不能被称为激光,(祥见各激光原理教材首章节),某些“激光”的偏振度不是非常的好,这时候我们也可以把它称为“激光”来使用。
