楼主: tianqian
激光是不是偏振光
发表于 2005-12-28 18:17:00 | 显示全部楼层
从原理上讲,激光和偏振光没有必然联系!但大多数激光其中有布儒斯特窗之类的偏振元件,所以输出多为偏振或部分偏振光。
发表于 2005-12-30 23:31:00 | 显示全部楼层
为了确证以上的问题.我们可以做如下实验:
让激光通过偏振片.并转动偏振片.如果光屏上没有明暗的变化,则说明激光为圆偏振光(大概没有人认为激光是自然光吧);如果光屏上有明暗变化但是不会出现完全没有光透过的情况,则说明激光是椭圆偏振光;如果光屏上有明暗变化并出现完全没有光透过的情况,则说明激光是线偏振光.
实践是检验真理的唯一标准!!
发表于 2006-1-2 05:10:00 | 显示全部楼层
激光是偏振光!
时间相干性就说明了这一特性!!
发表于 2006-1-5 18:08:00 | 显示全部楼层
激光原理上来就说,激光的几个特性归根结底就是激光的高简并度。
我不懂气体激光器,但我想我们这里讨论的激光不应该是后来经过起偏器或布鲁斯特窗出来的激光,
因为那样肯定偏振了。
而是最开始的某一次受激辐射发出的光,肯定是高简并度的偏振光,线偏或者圆偏,
但是实际出来的激光毕竟不等同于这种理想激光,现实条件影响输出激光的偏振性。
如自然光也不过是各种偏振光掺在一起而已。
发表于 2006-1-13 22:05:00 | 显示全部楼层
1\高光子简并度
2\线偏光或圆偏光
其实太阳光也是偏振光,只不过他是线偏或圆偏的合成.
发表于 2006-1-22 23:30:00 | 显示全部楼层
这句话背景含义是量子力学计算2能级系统的概率结果,2能级不能产生激光,但是这是其计算的基础,计算过程很简单。
[B]以下是引用[I]laserer[/I]在2004-12-30 14:56:00的发言:[/B][BR]
呵呵,有意思
“理论上激光是指受激发射光,应该与激发光场同相位,同频率,同偏振,同方向。”
好像国内的激光原理书上大都是这么讲的,只是不知道大家有没有想过为什么受激发射一定要与激发场同相位,同频率,同偏振,同方向呢?
所以这种讲法其实是没有理论依据的,尽信书则不如无书。
发表于 2006-2-10 20:44:00 | 显示全部楼层
回复:(huhusars)激光是偏振光!时间相干性就说明...
激光并不一定是偏振光,取决于激光器里是否有起偏器.
相干性和偏振没有关系. 扬氏双缝试验中并不需要偏振光.
发表于 2006-2-25 09:13:00 | 显示全部楼层
要说激光是不是偏振光,首先要知道什么才是偏振光!光根据其偏振态可以分为线偏光,圆偏光,椭圆偏振光,部分偏振光和自然光!知道了偏振光的分类,那我们来谈谈激光的产生原理来确定激光是什么光!
激光是激活的工作在谐振腔里受到入射光子激发而发出的光!谐振腔不具有选偏的功能,入射到谐振腔的光子不可能是一个,有多个光子入射到谐振腔,那么激光就会有很多的偏振态!我在大学时做椭圆偏振法测量薄膜厚度时才知道的,要不然我也以为激光器输出的是线偏光!一般的He-Ne激光器输出光都是自然光,我用起偏器试过,起偏器转了360度,光强没有明显的变化!
现在我们公司做半导体激光器,由于半导体激光器的有源区充当了光波导的作用,在光波导里,光会有固定的模式,所以半岛体激光器的输出光有一定的偏振态,但由于我不是管激光器的生产线,其输出光的偏振态究竟是怎样的,我也没有测试过!我的理论还比较欠缺,从理论上我也分析不出来
不过如果激光器的谐振腔里或输出光路上加了起偏元件,那激光器输出的就是线偏光了!
如果我说得不对,希望各位大侠多多指教!谢谢
发表于 2006-5-13 21:46:00 | 显示全部楼层
激光和偏振光是两个不同的概念,严格地讲,大部分激光不是完全的线偏振光,我做过实验的。
发表于 2006-5-16 17:44:00 | 显示全部楼层
偏振是光的横波性,激光是横波吗?
发表于 2006-7-24 09:41:00 | 显示全部楼层
我认为激光不一定是偏振光,这要从激光的产生过程说起
众所周知,激光是由受激辐射产生的,但我们不要忽略激光器中产生的第一个光子是由激光介质的自发辐射产生的,自发辐射的一个特点是两个光子的偏振态不能保证相同,并且在整个激光产生的过程中,自发辐射一直存在,这样激辐射产生的光子也将处于不同的偏振态,所以如果不在激光器中加起偏器,那么激光器输出的将是非偏振光,但偏振度会随不同的激光物质的自发辐射度而不同
发表于 2006-8-10 17:58:00 | 显示全部楼层
14樓的 說得很對,是這樣的
