2004-4-12 06:50:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
随着爱普生彩色激光机C2000和AL-C8500的新近面市,"精彩印像激光技术"(AcuLaserTechnology)不再是个陌生的名词。作为爱普生独有的尖端科技,"精彩印像激光技术"究竟具备怎样的魔力,让它成为爱普生相关产品(如C2000和AL-C8500)的完全品质保障呢?让我们一起来看个究竟吧。
"精彩印像激光技术"之所以精彩,取决于自身的四大品质,即高画质、高速度、强大的网络适应性和成本运行的经济性。
"精彩印像激光技术"的高画质包括让爱普生新型彩色激光机实现高分辨率的AculaserTechnology的色阶扩展技术Ⅱ、C-RIT彩色分辨率增强技术、图文自识别技术和色彩稳定技术。其中,色阶扩展技术II(AcuLaserColor2400)在600dpi分辨率的基础上,对墨点尺寸进行52级的精细调整,同时,将像素内每个点都进一步细分,从而使打印精度整体跃升至2400dpi级的崭新高度;C-RIT彩色分辨率增强技术则针对图形、文本打印,将彩色小字和细小曲线的数据都准确描述与还原出来,确保图形、文字输出时的高精度。图文自识别技术可以对同一页内的图像、图形、文字等不同部分进行自动识别,并分别设置最佳打印模式,从而使输出的每个部门都能实现各自最优的效果;色彩稳定技术能够帮助提升打印机粉盒在每页打印中的精确定位程度,极大地提高了打印套色的准确性,有效避免了彩色激光打印页与页间的色彩偏差,从而保证同一文档多份打印输出时在色彩的一致性。
"精彩印像激光技术"之所以可以让机器实现高速打印,从它的软、硬件设置可见一斑。在硬件上专门配有有较强图形处理能力的RISCCPU,软件方面的支持除了在传输上采用新的压缩软件实现高速压缩外,还同时辅以智能处理数据软件Dual-RIP和海量打印软件RIP-Once。在AculaserTechnology的支持下,C2000的打印速度为黑白20ppm,彩色5ppm,AL-C8500更加胜出一筹:彩色6ppm,黑白26ppm,遥遥领先于同等机器。
"精彩印像激光技术"的网络适应性来自标配的10BaseT/100BaseTX以太网卡以及支持IEEE1284兼容高速的并行接口,Novell软件可实现多套通讯协议的自动切换。AcuLaserC2000和AL-C8500的网络传输速度都很迅捷,并可通过支持标准协议的DNPS软件,来加强对网络的管理,同时确保与其它品牌打印机共同工作时的高可靠性。功能强大的EpsonNetWebManager管理软件,不但可对网络打印进行实时状态监控,更可进行各种设置,从而实现基于Web的强大管理。另外,更有EpsonNetDirectPrint工具软件,可为使用MSWindows9X的用户提供基于TCP/IP打印服务的LPR端口,省去了配置打印服务器的费用,网络的管理更加有效起来。
让爱普生新型彩色激光机保持优良价格性能比的无疑是"精彩印像激光技术"自身的经济性。这种技术为机器提供了模块化的人性设计,模块化设计方便了机器的拆装,降低了购买成本。此外,AculaserTechnology支持下的机器在运行成本、维护成本以及相应的采购追加成本上也都很经济,让C2000和AL-C8500均能够以极富竞争力的价格问鼎市场。
上面的这些介绍是对"精彩印像激光技术"四大品质的剖析,通过进一步的了解,不知道你是否对爱普生的产品和技术有了更加明朗化的认识?有"精彩印像激光技术"的强大后盾,有成熟的企业理念在一直支持,相信爱普生公司还将继续在业界谱写它的新辉煌。
1861查看1回复
2004-4-27 05:52:00
赫赫
