查看: 6214|回复: 5
[求助]非接触形位测量仪(可以用来测非求面面形的)都有哪几种?
发表于 2004-4-12 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种非接触形位测量仪可以用来测非球面面形的?速度如何?其他性能如何?
可以在线检测么?
发表于 2004-4-21 03:10:00 | 显示全部楼层
高精度需要轮廓仪,不过速度很慢,根本不可能在线测量,
发表于 2004-5-10 22:08:00 | 显示全部楼层
结构光法,双ccd表面检测等好多方法,看不同的需要
需要可以QQ联系
发表于 2004-5-17 05:46:00 | 显示全部楼层
非接触测量我知道的有两种:非球面干涉仪和刀口仪;要说精度,对有经验的老师来说后者更具优势,因为前者受标准镜头本身精度的影响,而且测量需要恒温,速度慢,尤其不适于现场用。
但是后者只能定性不能定量,虽然操作简单、方便、测量精度高,但前提是必须有一定的经验。
轮廓仪是接触式测量。我认为轮廓仪也不是精度最高的,因为他虽然有软件补偿,但它还是受测头以及导轨本身的影响,尤其在分别测量凹凸镜面时,即使半径相同,测量误差也不同;误差还和测量范围有关。
三者目前均不能在线。
发表于 2005-6-14 00:03:00 | 显示全部楼层
轮廓仪也有非接触式的,柱面、球面、非球面等,还可以三维成象
西安理工有该仪器
发表于 2012-12-26 14:39:59 | 显示全部楼层
macg 发表于 2004-5-10 22:08
结构光法,双ccd表面检测等好多方法,看不同的需要需要可以QQ联系
请问双CCD表面检测是什么原理?
