查看: 5767|回复: 18
[请教与探讨] 哪种材料在650nm附近全吸收?
发表于 2004-4-13 00:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想镀一种在650nm附近全吸收(或接近全吸收)的介质膜。请问什么膜系可以支持这种要求?大概镀几层呢?
急!请各位赐教!!!
发表于 2004-4-13 06:36:00 | 显示全部楼层
是有一些膜料近似满足你的要求,但吸收带是在紫外到600nm左右。你试试Sb2S3(折射率可以做到3.0)和ZnTe(n=2.8)。这么高的折射率,做全反也要不了几层。
 楼主| 发表于 2004-4-13 16:18:00 | 显示全部楼层
"全反"? 我怎么理解成了"全透"啊?
另外, 如果我们镀上非晶硅(Amorphous Silicon), n3.0, 是不是也该满足这种要求啊?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-13 17:40:00 | 显示全部楼层
哪位大侠能介绍一下 "Sb2S3"(Antimony Sulphuret, 三硫化二锑) ???
 楼主| 发表于 2004-4-13 19:29:00 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊?
斑竹, 帮帮忙嘛
发表于 2004-4-13 19:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-14 07:21:00 | 显示全部楼层
我是从一些很少有人注意到的资料上查到的这种膜料,两年半以前有一种膜需要超高折射率材料,所以查了一下。但现在我也忘了是在哪儿查到的了。但可以肯定的是,这两种材料使用过的人极少。
发表于 2004-4-14 07:30:00 | 显示全部楼层
以下是引用mykosovo在2004-4-13 8:18:04的发言:
"全反"? 我怎么理解成了"全透"啊?
谢谢!
看来我误会你的意思了。我以为你只是在650nm附近吸收,长波方向还要用的。所以推荐的这两种膜料都是截止到600nm附近而已,650再靠全反膜。如果只是650吸收,没有其它考虑,那么硅是很好的选择。它在1000nm以下都是吸收的。
发表于 2004-4-14 07:32:00 | 显示全部楼层
但硅未必很好做。
发表于 2004-4-14 15:59:00 | 显示全部楼层
Sb2S3确实没用过哦,我还是没理解楼主的意思,如果用Si固然可以但是这就不是只有650nm吸收了,整个可见光区都吸收了。
 楼主| 发表于 2004-4-14 16:17:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
是这样的,我们用的是激光器,波长为650nm,基本上没有其他波长的光,所以,其他波长可以不考虑。rmchen所说的Si我想可以考虑。但鉴于工艺、设备所限,不是每种Si我们都做得了。
BTW:你说的Si是指的非晶Si吗?
谢谢!
发表于 2004-4-15 07:08:00 | 显示全部楼层
这个问题我也糊涂。我请教别人得到两个完全相反的结论:一些人说,单晶硅是纯硅;另一些人说,多晶硅才是纯硅。
