楼主: mykosovo
[请教与探讨] 哪种材料在650nm附近全吸收?
发表于 2004-4-18 05:53:00 | 显示全部楼层
我觉得COATINGLI的说法是正确的,应该说,Si和ZnTe这两种材料在可见区是不透的,所以如果选用这两种材料, 不知道能不能符合你的要求.Sb3S2我不知道.
 楼主| 发表于 2004-4-19 22:20:00 | 显示全部楼层
因为我们用的是激光器,如果它在整个可见光区域都能吸收,那就更能满足要求了。
只是不知道对满足这种条件的Si有何具体要求?一般建议用什么工艺和设备呢?
发表于 2004-4-26 19:41:00 | 显示全部楼层
金属加介质膜可已达到你的要求
发表于 2011-10-17 11:03:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-10-17 11:26:13 | 显示全部楼层
别把7年前的死贴又挖出来!
不过,他们俩说的其实不对。单晶硅和多晶硅只是硅的晶体结构,都是用于做太阳能电池的,与纯度关系不大,不过很简单的,因为多晶硅的晶界多,所以阻抗大,因此光电转化效率低些,但它容易制成,成本明显低于单晶硅。因此多晶硅电池板的数量明显比单晶硅电池板多的多。而近几年非晶硅电池板又因为它可以做成薄膜太阳能电池,因此更受青睐一些。
他们所说的膜,究竟是用于吸收还是用于反射?两个家伙都没说清楚,不过结合前后文,看起来应该是用在太阳能电池板底部,反射透过的光,以使得光重新进入硅片里面的吧。
发表于 2011-11-1 02:57:29 | 显示全部楼层
学习了
