查看: 2165|回复: 6
平片凸片
发表于 2004-4-13 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一平片和一凸片沿倾斜30度平台同时滑落。
哪片先滑到?
 楼主| 发表于 2004-4-13 18:46:00 | 显示全部楼层
我反复测都是平片。凸片停在半中央。
一老兄电话中和我不停争论。
贴出来大家议议
发表于 2004-4-13 18:56:00 | 显示全部楼层
我没做实验,但我仍为是平片,凸片阻力大
发表于 2004-4-13 19:17:00 | 显示全部楼层
可能还需要看接触面的光滑程度。
平片接触面积大,摩擦系数大,但单位面积上的压力小,凸片接触面小,摩擦系数小,但单位面积上的压力大。
伟华兄在做平凸的晶振了?
我以前曾经做过(2002年4月份开始的),不过现在已经不做了。
有问题可以探讨。
 楼主| 发表于 2004-4-13 19:28:00 | 显示全部楼层
大批生产是个问题啊。效率不高。
检测凸面一致性也有些难度。
发表于 2004-4-13 19:37:00 | 显示全部楼层
先做平面,再做球面(刚好与光学工艺的原则相反)。
控制平片的频率可以减轻修球面的工时(频率不能太大,也不能太小)。
成盘开球面,然后手修。
发表于 2004-4-13 19:40:00 | 显示全部楼层
如果是0.2D的产品,可以采用双面加工设备批量生产,只是需要掌握把变形量控制在恰到好处的程度。
有一定的难度,但是可以试试,有比较好的效果。
