查看: 4611|回复: 19
激光器的稳频
发表于 2004-4-13 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一激光二极管泵浦nd:yag激光器,其功率和频率都不稳定,现要设计一接收反馈控制电路,谁有经验请赐教
发表于 2004-4-14 16:51:00 | 显示全部楼层
频率不稳??使脉冲的??
功率不稳是由两方面的因素造成的:1,泵浦源的稳定度;2,热稳腔的设计,如果你找了造成不稳的本质原因,就可以解决了。
 楼主| 发表于 2004-4-14 22:15:00 | 显示全部楼层
不是脉冲的,是连续的
发表于 2004-4-15 21:44:00 | 显示全部楼层
这是激光器的稳频问题。
主要与谐振腔的腔长和介质的折射率有关,对二极管泵浦nd:yag激光器的稳频比较困难。
你可以看看激光技术方面的资料
发表于 2004-4-15 21:45:00 | 显示全部楼层
这是激光器的稳频问题。
你可以看看激光技术方面的资料
发表于 2004-4-16 04:30:00 | 显示全部楼层
端泵还是侧泵,功率多大?
 楼主| 发表于 2004-4-16 20:33:00 | 显示全部楼层
端泵,功率大概有170多毫瓦,时间长了可能就降到160或150多了
 楼主| 发表于 2004-4-16 20:36:00 | 显示全部楼层
书上大部分都是对He-Ne激光器的稳频,就没有对Nd:YAG激光器的稳频,如果有,你给我介绍一本吧,多谢了
发表于 2004-4-17 01:24:00 | 显示全部楼层
好的,我看看资料!!
发表于 2004-4-17 03:51:00 | 显示全部楼层
I have been working on active laser stabilization for 3 years. For the Nd:YAG laser, stabilization is quite sample. One can easily reach mHz level.
Don't believe? Read something about Pound-Drever-Hall's laser stabilization techniques. This is the best technique available to date.
 楼主| 发表于 2004-4-17 16:53:00 | 显示全部楼层
where can find something about Pound-Drever-Hall's laser stabilization techniques,can you offer something for me ,thank you very much.
发表于 2004-4-19 17:07:00 | 显示全部楼层
This stablization tech is interested for me。 Can u introduce it to me?
