楼主: darkdoor
[原创] LCD 背光板的同行們﹐請進﹗
发表于 2004-8-2 15:51:00 | 显示全部楼层
我同意開一個背光源專版,每次我都找的好辛苦
 楼主| 发表于 2004-8-2 16:46:00 | 显示全部楼层
to harsler 我怎么把图片传上来呀?
发表于 2004-8-10 19:56:00 | 显示全部楼层
为了能下载,疯狂灌水!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-20 01:32:00 | 显示全部楼层
背光源在国内还是新兴的产业,好多好多人都自称是新手.我也是.
在这里,我谨希望各路英雄大侠,前辈高人们,为了整个产业的发展,不吝赐教.
那些只言片语,对我们这些菜鸟意义不大.更何况还有很多专业术语听不懂.
能否象前边液晶技术那个帖子一样,把东西都贴出来.或者有个能下载资料的地方.
发表于 2004-8-22 03:42:00 | 显示全部楼层
做背光板的PUMMA有什么技术要求?
 楼主| 发表于 2004-8-24 17:15:00 | 显示全部楼层
PMMA ,折射率要高, 杂质要少,板面要平整,现在很多国内的PMMA 厂都是杂质过多导致折射率底,板面正翘厉害。
非常同意先手无双 的话,这里面很多的技术文献,都没有刊登出来,因为部分是职业的道德,部分是公司的机密,部分是利益的熏陶,导致了目前这样的形式。 大家有各种backlight方面的问题,可以直接mail 给我或者这里回复,我将尽我能力回复或回信。
发表于 2004-8-30 22:07:00 | 显示全部楼层
以下是引用darkdoor在2004-7-29 13:00:04的发言:
to sheery : 其实tracepro 并不是很理想, 里面有很多的细节都没有考虑到, 我个人认为不适合花那么多钱来买这个软件去设计pattern, 因它所设置的网点作为perfect mirror 来对待的,而且, 光强分布是用光线追踪来分析的,那,我们都知道, 在我们组装的时候多少都有漏光的部分。
所以,我感觉并不是很理想,当然,我还是比较乐意和你讨论tracepro 运用过程种的问题.
对您提到的一点提出异议,TracePro设置的网点并不是作为perfect mirror来对待的。有许多的表面性质可以选择。例如diffuse white等
发表于 2004-9-3 17:26:00 | 显示全部楼层
很高兴看到这么多的同行^_^。为darkdoor的热心鼓掌。
发表于 2004-9-3 17:31:00 | 显示全部楼层
支持开个背光源版。
 楼主| 发表于 2004-9-3 21:25:00 | 显示全部楼层
to Laura:
我们在设计backlight 的时候,基本上是控制dots的 面积 来达到均匀的效果, 而tracepro 则注重dots 的 半径(这个半径还不是我们普通理解上的圆点的半径)和高度,并且规律只能从一个方向铺出去。 我们都指导, backlight 是个矩阵组合,X,Y方向都需要变化。
还有,虽然dot 有很多的表面性质可以选择。例如diffuse white,但是,它总的来说还是无法确定散射系数,那我们用的油墨中间含的sio2的多与少都会直接的影响到这个系数,而无法用单个的几种选择来确定这个系数。
发表于 2004-9-5 17:47:00 | 显示全部楼层
以下是引用darkdoor在2004-9-3 13:25:42的发言:
to Laura:
To darkdoor:
其实我并不是要和您说tracepro多么好,至于它在设计网点时,关于网点半径和高度以及变化规律,我暂时没有也不打算和您讨论。
在上文中,我提出异议,TracePro设置的网点并不是作为perfect mirror来对待的。有许多的表面性质可以选择。例如diffuse white等。而且tracepro中设置网点的表面性质时并不是只有这几个选择。那么您说使用油墨中含有的二氧化硅的多少会影响散射系数,如果您能了解您所用的油墨的大致散射情况,您可以在Tracepro中建立具有这种散射模型的表面特性,并赋予给网点表面。
我想争论的是,tracepro的功能也许并没有对您在设置网点的表面性质造成困扰,限制应该是来自其他方面,例如您无法得到您所使用油墨的散射情况等
发表于 2008-4-13 17:59:24 | 显示全部楼层
