¢D¡Lt2IA2Ae> “對于給定的激光束,光斑尺寸和發散角的乘積為定值”这种说法是正确的。 激光工程领域常用M2因子来描述光束特性:M2= 束腰直径 * 远场发散角 / (1.27 * 波长) 这个定义适用于所有激光模式。M2 本身被激光腔决定,外界光学系统无法将其缩小。 在上述公式中, 束腰直径也可指聚焦点光斑直径,所以光斑越小则发散角越大。 学激光的一定要记住这个公式和意义以及用途。 别的公式临时翻书也行。 实际应用中, 还须考虑光学系统的象差问题,实际的光斑大小 总是比理想的大。 光束聚焦后的发散角可由系统的等效数值孔径 来计算。 |
