查看: 6863|回复: 18
测试平行度
发表于 2004-4-16 04:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr:YAG如何测量它的平行度,请大侠告知
发表于 2004-4-16 22:17:00 | 显示全部楼层
可以采用间接测量法测量吧!!这应不是很难的!!
 楼主| 发表于 2004-4-20 23:55:00 | 显示全部楼层
guangxuehao,请问用什么间接测量法
发表于 2004-4-21 18:05:00 | 显示全部楼层
YAG如何测量它的平行度,你的YAG是异向同性的吧,找一个异向同性手"中介物",测量它,不是就行了吗!!就象镀膜时仅仅测量测量片就可知其质量的优劣!!其它我也不是很清楚,不过这样考虑应没有问题!
发表于 2004-4-22 04:22:00 | 显示全部楼层
老兄,该产品好像不透光,我也碰到过,不知如何测。
发表于 2004-4-22 19:46:00 | 显示全部楼层
在同样的生产,控制条件下做个透光的产品,用干涉仪测其产品的平行度,则可知"楼上所说的不透光产品的平行度了"
 楼主| 发表于 2004-4-23 00:56:00 | 显示全部楼层
产品不是我们产的,但是想测出它的平行度,怎么办。
发表于 2004-4-23 01:03:00 | 显示全部楼层
這有點麻煩...要好好研究一下..
发表于 2004-4-23 18:31:00 | 显示全部楼层
请问你对此产品平行度指标要求是什么??
 楼主| 发表于 2004-4-26 05:27:00 | 显示全部楼层
10",要求极高。
发表于 2004-4-26 16:35:00 | 显示全部楼层
能否把角度要求转化为尺寸要求,测量尺寸试试有没有可能,一旦超差则枪毙之,另外你也可能问厂家是如何测量的啊,你是购买者,有这个权利!
 楼主| 发表于 2004-4-29 04:38:00 | 显示全部楼层
老兄,测量尺寸?10“平行度,样品尺寸本来就不大,换算一下,几丝的量还是比较难测的,何况不能用接触法。
