~~~FLASH的发贴方法~~~
首先找到您要发表的 Flash,然后复制 Flash 全屏后的地址,如果 Flash 是镶嵌在页面中的,就需要寻找“全屏观看”或者“全屏欣赏”的字样(右键点击这样的按钮另存就可以把 Flash 保存到自己的硬盘上了~~~*_^),点击后打开的网页的地址即为 Flash 全屏后的地址。如果没有的话,就要看源代码了,用记事本打开源文件后,Ctrl + F 查找“ .swf ”,Flash 的全屏地址即为:网页地址 + 文件夹名 + 文件名.swf。
切记:全屏地址的后缀一定为“ .swf ”,否则链接过来的 Flash 在论坛里无法观看。
1、 点击页面左上角的发表新帖子
2、输入主题标题,点击“Flash 图片” 图标。此时,网页中会有一个脚本提示,要求您输入“flash的宽度和高度”,不要管它,点击“确定”即可。
3、接下来,粘贴您刚刚复制的 Flash 地址,然后点击“确定”。 4、如果您担心帖子会有问题,可以先点击下图中网页最下面的“预览”。
