查看: 39310|回复: 80
HOYA的FCD-1加工后划伤太多怎麽办
发表于 2004-4-16 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Riq16kZE.xls (37.5 KB, 下载次数: 106)
镜片材质硬度345 磨耗度410 抛光后划伤非常严重,呈现毛玻璃状态.(使用日本LP-66聚胺脂 德国CEROX-1650研磨粉)
大侠们这种材质使用什麽研磨液/聚胺脂比较好.有没有好的解决办法?????
发表于 2004-4-16 21:19:00 | 显示全部楼层
镜头的直径有多大呀!如果是很大的话那可就难了。你可以试一下改变抛光纸的裁剪的形状。加热抛光液的温度。
如果是很小的镜头可以用固体的磨料,应该可以解决。
发表于 2004-4-16 22:31:00 | 显示全部楼层
这种镜片太好做了。但不应该用1650研磨粉。
如果外观等级是60-40或者是80-50的话,使用LP-57聚胺脂以及ZOX-N研磨粉(香港马渊有代理,液态),以及用高速研磨,会好很多。LP-57聚胺脂是不会引起橙皮现象的。
如果外观等级要严,一定要使用低速或中速研磨,使用LP-66聚胺脂以及ZOX-N研磨粉。
很具体的方法参考我以前在网上发过的“软材质镜片加工注意事项”
发表于 2004-4-16 22:34:00 | 显示全部楼层
不过精磨的钻石粒丸片选择也要注意。
ZOX-N研磨粉的粒径是0.5微米,没有什么切削力的。
发表于 2004-4-17 02:50:00 | 显示全部楼层
FCD-1是什么材质,CD是什么意思啊!不要见笑!
 楼主| 发表于 2004-4-17 02:59:00 | 显示全部楼层
阿华前辈:
你说的ZOX -N抛光粉是哪个厂家的,您有厂家的联络方式吗???精磨丸片选用1500#,超精磨丸片选择2500#的可以吗?
前辈现在,在哪高就.交个朋友吗??/
发表于 2004-4-17 16:11:00 | 显示全部楼层
以下是引用幸福在2004-4-16 18:59:39的发言:
阿华前辈:
前辈现在,在哪高就.交个朋友吗??/
我还年轻,才25。所以叫我阿华就行了。
我现在在珠江三角洲做事,交个朋友当然可以。
ZOX-N的研磨粉厂家联系方法我没有,只有香港马渊公司的联系方式,他们可以代理。
电话:00852-27599557    00852-27956899
钻石粒我推荐你使用:
第一段:SP27C 1000#  或 SP49B 1200#   日本三和厂
第二段:TR146A 1300#              日本三和厂
中国上海元成公司也有代理
发表于 2004-4-17 16:13:00 | 显示全部楼层
同时,粗磨加工时砥石粒度不可太粗,要选择350#或更细
 楼主| 发表于 2004-4-17 18:23:00 | 显示全部楼层
阿华先生:
您当然是前辈了,我才24呀。我在天津三星工作,
钻石粒你推荐使用:
是精磨使用,还是超精磨。你说的一段是指一个盘上的第一圈吗 ??
发表于 2004-4-17 19:13:00 | 显示全部楼层
我们精磨一般只用两段加工,不用三段的。
第一段就是大陆所讲的S1,第二段是S2
还有问题的话继续问就行了。
发表于 2004-4-17 20:06:00 | 显示全部楼层
以下是引用幸福在2004-4-17 10:23:53的发言:
阿华先生:
钻石粒你推荐使用:
建议1200# 1500#两道
发表于 2004-4-17 22:27:00 | 显示全部楼层
聚胺脂太硬,用软的
