楼主: 幸福
HOYA的FCD-1加工后划伤太多怎麽办
发表于 2004-4-19 16:55:00 | 显示全部楼层
综上所讲
1、1200# 1500# 两道的是很早以前的加工方法以及选择钻石粒的方法。现在的选择方法是看牌号多一点,而不是看粒度,牌号选择得好,抛光时间会较以前缩短一半左右,从而效率可以得到很大的提升,同时良品率也会好很多。TR146A1300#比很多的1800#的钻石粒我认为外观要好了很多。大家有软料加工的话不妨选择这个试一下。
2、LP57比LP66要硬,但是外观等级要求在60-40或更松的话用LP57加工效率会高很多。
发表于 2004-4-19 17:01:00 | 显示全部楼层
并且LP57比起LP66来不易产生アラビ不良(即橙皮现象,意即用透射光无法看到,反射光较难看到,透过红色光源以及用原器、干涉仪可以看到的点状或条状的外观不良现象)。
发表于 2004-4-22 00:11:00 | 显示全部楼层
阿华,我看过你前次写的关于软材质加工的贴子,一道用1500#,二道用1800#,这次怎么粒度号选的又大了呢?
发表于 2004-4-22 15:39:00 | 显示全部楼层
以下是引用无边丝雨在2004-4-21 16:11:29的发言: 阿华,我看过你前次写的关于软材质加工的贴子,一道用1500#,二道用1800#,这次怎么粒度号选的又大了呢?
如果外径是20MM以下的话,按我以前贴子上写的那几种牌号来选择绝对没有问题。
但是他这个镜片外径大于20MM,所以我帮他选的是TR146A1300#用来做第二段精磨加工。这种钻石粒虽然大家看上去粒度是1300#,会认为很粗,其实比SP27C1800#以及2000#做出来的软饮料外观要好得多。
发表于 2004-4-28 05:22:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-4-28 23:24:00 | 显示全部楼层
前辈:你说的研磨剂厂家联系电话打不通,还有其他方式吗
发表于 2004-4-28 23:56:00 | 显示全部楼层
FAX:0852-27991617
发表于 2004-4-29 00:51:00 | 显示全部楼层
阿華前輩,收徒弟不?
 楼主| 发表于 2004-4-29 03:24:00 | 显示全部楼层
是厂家的连系电话吗???
发表于 2004-4-29 16:13:00 | 显示全部楼层
我们一般不和研磨粉的生产厂家打交道,这个是马渊的传真号码。
唉,不知我在这里公布马渊的电话以及传真的这件事,马渊会不会找我麻烦。
发表于 2004-4-29 16:16:00 | 显示全部楼层
以下是引用傲龙少在2004-4-28 16:51:56的发言:
阿華前輩,收徒弟不?
我现在混得比较差,所以你和其他混得好的前辈学会好一点。
 楼主| 发表于 2004-4-29 20:00:00 | 显示全部楼层
不会的,你在给他们创汇呀,他们应该感激不尽.
