楼主 |
发表于 2004-4-18 04:57:00
显示全部楼层
<b>色像差[chromatic aberration]</b>
当像阳光这种白色光(由于各种色光平均地混在一起,所以感受不出色彩)通过三棱镜时,我们可以观察到彩虹光谱。这是因为波长的折射率(和色散率)不同所引起的现象(短波长的折射率强,长波长的弱)。这种发生在三棱镜的现象,虽然程度有别,但同样会发生在镜头上。这种起因于不同波长的像差,我们称它为色像差。色像差分成两种,一为光轴色像差(axial chromatic aberration),指的是光轴上的焦点位置,因波长不同产生异动现象;另一为倍率色像差(chromatic difference of magnification),为画面周边因波长的差异,所引起的映像倍率改变之谓。在实际作品上,光轴色像差引起色彩产生松蒙或光斑(flare),而倍率色像差则在画面周围引起色彩错开,如镶边(fringing)的现象。色像差的矫正,一般是组合折射率和色散率不同的镜片来进行。镜头的焦点距离愈长,色像差的影响愈大,特别是超望远镜头,色像差矫正是获得鲜锐画质的最重要关键所在。仅仅仰赖光学玻璃的组合,依然有它的极限,不过自从采用各种低色散镜片(佳能的人造结晶的萤石及UD镜片,超级UD镜片,DO镜片;尼康的ED镜片;腾龙的LD,AD镜片;适马,图丽的APO,SLD镜片)之后,立刻有了突飞猛进的改善。另外,光轴色像差又称为纵色像差(longitudinal chromatic aberration与光轴形成纵向),倍率色像差又称为横色像差(lateral chromatic aberration与光轴成横向)。注:色像差不仅影响彩色软片的色彩再现,也会减低黑白软片的解像力。
<B>消色差镜头[achromat]</B>
针对两个波长的光线,加以色像差矫正的镜头。摄影镜头上矫正的是蓝紫色系与黄色系的光线。
<B>高校正镜头[apochromat]</B>
针对三个波长的光加以消色处理的镜头,特别是减少次光谱的消色差镜头。
<img src="http://www2.fengniao.com/article/upload/picture/1/1/124-2.jpg">
