双轴晶体在温度匹配时的入射角度是怎么算的?是θ=90,ψ=90还是90,0 or 0,90 or 0,0
或者沿光轴入射就是?
理论上,基频光的偏振沿着折射率大一点的光轴,倍频光沿着折射率小一点的光轴,就可以实现温度匹配。
具体采用那种,要计算匹配温度,看是否好用。
例如,LBO, 1064nm倍频,θ=90,ψ=0切割,采用type I倍频,也就是基频光偏振沿nz方向,倍频光偏振沿ny方向,匹配温度约为148度。
算的方法都知道
就是想弄明白双轴晶体的温度匹配的定义,是不是沿轴入射的时候都可以叫做温度匹配,在满足相位匹配条件的情况下
所谓温度匹配,就是通过调节温度,来满足特定角度(我们所需的角度,例如非临界匹配角,或theta=90度,等等)的位相匹配。
另外注意,光的偏振方向和振动方向是互相垂直的,电分量的方向为振动方向,而不是偏振方向!但是好多专业人士往往也忽略了这点,在言谈中每每说到偏振方向怎样怎样,实际上许多时候他们想要表达的是振动方向。
在人类认识到光的电磁波现象之前,就已经通过实验发现了光的偏振性质,并定义了偏振方向。只不过后人发现,前人定义的偏振方向正好和电场方向垂直。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
