查看: 2479|回复: 5
关于“分析菜单”中的“干涉图”项
发表于 2004-4-20 05:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分析菜单有“波前”——“干涉图”;干涉图设置(“setting”)中有beam1、beam2可选Config1和Reference。请问:Config1指的是什么?Reference似乎缺省指球面波,那想用平面波做参考波时该怎么办?
 楼主| 发表于 2004-4-20 06:06:00 | 显示全部楼层
<P>自己顶一下</P><P>(新手 !)</P>
发表于 2004-4-21 00:33:00 | 显示全部楼层
<P>应该是不同的结构和不同的参考标准吧。</P>
发表于 2004-11-10 01:23:00 | 显示全部楼层
<P>通过一个透镜光学系统后(假设是球面透镜)的理想波面是球面,参考波面在绝大多数情况下应该是球面,这在检测中用的比较多,至于用平面作为参考波面,我不知道这个参考波面是怎么得来的,除非没有通过透镜系统.</P>
发表于 2004-11-10 05:04:00 | 显示全部楼层
呵呵,能说清楚点么?
[此贴子已经被作者于2004-11-10 20:10:22编辑过]
发表于 2004-11-10 20:00:00 | 显示全部楼层
欧先生说的对
