查看: 3085|回复: 11
si和sio2
发表于 2004-4-20 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
si和sio2能够作为1/4波长的HL膜系的H和L材料吗?
这种膜系会有什么问题?
发表于 2004-4-21 00:48:00 | 显示全部楼层
不好,SI会氧化
发表于 2004-4-21 16:32:00 | 显示全部楼层
它们的折射率差多少???
发表于 2004-4-21 23:58:00 | 显示全部楼层
硅氧化后生成SiO 、 SiO2折射率变小。从约1。9-1。46!
 楼主| 发表于 2004-4-22 17:43:00 | 显示全部楼层
暴露在空气中,Si大概多长时间会被氧化,导致折射率变化很大?
发表于 2004-4-23 17:41:00 | 显示全部楼层
在室温下100秒,Si 基片上的氧化膜不会增加到0.7纳米
发表于 2004-4-25 00:00:00 | 显示全部楼层
在红外波段范围应该可以用Si,但如果Si和SiO2作为H和L膜层,应该是不可取的.
 楼主| 发表于 2004-4-26 20:07:00 | 显示全部楼层
那测量在基片上镀的Si的厚度,即虽然膜被氧化导致折射率变化,但其厚度应该相差不大,对吗?
发表于 2004-4-26 23:31:00 | 显示全部楼层
当然氧化层的影响不大
发表于 2004-4-27 01:07:00 | 显示全部楼层
结合也不好
发表于 2004-4-30 17:24:00 | 显示全部楼层
我公司生产波长板ccht2002@163.com
发表于 2004-5-2 14:47:00 | 显示全部楼层
si and sio2高低搭配…可以用在長波方面…如DWDM因為長波SI不會吸收…
